-21%
39.59 € 49.99 €
 Allumage McCULLOCH MAC 120
mb82
Nombre de messages : 112
Allumage McCULLOCH MAC 120 Empty
MessageSujet: Allumage McCULLOCH MAC 120   Allumage McCULLOCH MAC 120 EmptyDim 14 Fév - 0:13
Je retape cette petite tronçonneuse et j'aimerais savoir combien je dois mettre en écartement des vis platinés et avance à l'allumage.
Merci du tuyau
Bonne soirée Mario
larsen
Nombre de messages : 4
MessageSujet: réglage allumage MAC 120   Allumage McCULLOCH MAC 120 EmptyMer 12 Jan - 2:20
Bonsoir mb82,
Il faut régler l'écartement à 35/100° au Point Mort Haut (renseignement donné par un professionnel).
Ça marche ! La mienne a "pétaradé" ce soir. Il me faut maintenant trouver les bon réglages carburateur.
Voici un site intéressant où on peut télécharger les "éclatés" IPL (Illustrated Parts List.) en fonction des deux premiers chiffres du n° de série et du modèle de la machine (exemple 13-600016B) : http://www.mymowerparts.com/pdf/McCulloch_Parts_Service_Repair_Manuals/Gas_Powered_Chain_Saws/
En espérant que ce message ne sera pas trop tardif ou inutile.
Je recherche un tuyau pour déposer l'embrayage ( à confirmer : dévissage dans le sens de rotation) : Il faut que je le dépose pour changer le roulement.
Je recherche également une notice en français.
larsen
MessageSujet: Embrayage Mccilloch MAC 120   Allumage McCULLOCH MAC 120 EmptyDim 16 Jan - 17:55
J'ai trouvé une notice en anglais qui explique la méthode de dépose de l'embrayage et confirme le sens de dévissage de l'écrou :
Pour déposer l'embrayage : (guide et chaine déposés)
- déposer la bougie
- mettre de la corde dans le cylindre (laisser un bout de corde dépasser bien sûr !)
- dévisser l'écrou dans le sens horaire (sens de rotation de la chaine)
bonne réparation ou entretien
Larsen
PS : si quelqu'un est intéressé par la notice: me laisser un "mp".
larsen
MessageSujet: Manuel utilisateur tronçonneuse MCCULLOCH serie MAC 100   Allumage McCULLOCH MAC 120 EmptyDim 23 Jan - 1:02
Vous trouverez ci-joint le lien vers un manuel utilisateur en anglais, mais quand même utile :
http://www.fichier-pdf.fr/2011/01/22/mcculloch-mac-100-series-user-manuel/
larsen
larsen
MessageSujet: Réglage carburateur Mcculloch MAC 120   Allumage McCULLOCH MAC 120 EmptyDim 23 Jan - 1:20
Bonsoir mb82,
En fait sur ma machine le "Spark arrester screen" ce que je pense être un "pare-étincelles" a été déposé ! Le pot est propre.
Dans la notice en anglais, il y a le paragraphe 8-9 qui explique l'utilité des vis de réglage du carburateur.
Les vis de réglage :
- "IDLE/LATCH" = "Idle speed ajustement" : réglage du ralenti (sens horaire = augmente la vitesse)
- "LO" = "Low speed mixture needle" : réglage de la richesse du mélange air/essence au ralenti
- (sens horaire trop important = moteur hésitant, voire calage à l’accélération)
- (sens inverse horaire trop important = moteur tourne irrégulièrement et peut fumer)
- "HI" = "High speed mixture needle" : réglage de la richesse du mélange air/essence accélérateur au max
- (sens horaire trop important = diminue le mélange essence/huile/air et augmente la vitesse moteur pouvant entraîner des dommages)
Bien sûr ces trois réglages inter-agissent entre eux et spécialement les vis "LO" et "IDLE".
Comme je le pensais tous les réglages avaient été "changés" : voici la méthode que j'ai utilisée :
- serrage à fond puis desserrage de 1 tour sur les vis "HI" et "LO".
- serrage à fond puis desserrage de 1,5 tours sur la vis "IDLE".
Et après, desserrage de 1/8 tours sur la vis "IDLE" après trois essais de lanceur, etc.
A un moment le bruit de la machine est différent, encore 1/8 tours et elle a démarré en fumant
- Petits réglages successifs entre les vis "LO" et "IDLE"
- Petits réglages successifs sur la vis "HI" pour avoir un régime « à fond » « non saturé »
Larsen
MessageSujet: Re: Allumage McCULLOCH MAC 120   Allumage McCULLOCH MAC 120 Empty
» Allumage d'un T150
» Problème allumage
» Allumage MF 7
» allumage t 150
» recherche vis platinées
