| moteur Bernard W19 | |
Daniel
Nombre de messages : 6 Age : 81 Localisation : genève Date d'inscription : 10/05/2009
| Sujet: moteur Bernard W19 Dim 10 Mai - 21:05 | |
| Bonjour, j'ai un W19 qui ne veut plus démarrer et il a une étincelle minable - mon premier soucis, je n'arrive pas à dévisser l'écrou de 26 mm qui maintient la poulie du lanceur à corde. Avez-vous une méthode pour démonter ? merci d'avance et salutations daniel | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W19 Dim 10 Mai - 23:17 | |
| bonsoir DANIEL. Tout simplement un bon coup de marteau sur la clé pour faire un choc et ensuite, arrache volant.
| Sujet: Bien sec! Dim 10 Mai - 23:58 | |
| Bonsoir Daniel; et tous! comme dit J pierre, mais surtout à gauche! bonne soirée R60 | |
Daniel
| Sujet: w19 Mar 12 Mai - 23:35 | |
| Je n'ai pas réussi - j'ai cassé une partie de la poulie - j'ai mis une clef à tube à l'emplacement de la corde et en dévissant, la poulie a cassé. Sur une réponse, je n'ai pas compris la remarque "surtout à gauche" - il s'agit d'un pas de vis normal et pour dévisser il faut aller en sens contraire des aiguilles d'une montre. Avez-vous une adresse pour les pièces de rechange ? Merci d'avance | |
| Sujet: misère! Mer 13 Mai - 0:32 | |
| Bonsoir Daniel; C'est pas de chance , en principe on prend plutôt une clé à douille droite Facom pour le désérrage, mais il ne faut pas empêcher le mouvement moteur!! sinon....ça casse!, c'est la vitesse du coup de MARTEAU ou massette qui fait la différence! Pour le remplacement, voir avec les casses de motoc locales? bonne chance pour la recherche. cordialement rex60 | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W19 Mer 13 Mai - 22:04 | |
| Bonsoir DANIEL. Peux tu mettre une photo de ton lanceur? Je pense pouvoir te dépanner. | |
Daniel
| Sujet: Re: moteur Bernard W19 Jeu 14 Mai - 21:29 | |
| Je suis navré, mais je n'ai pas trouvé le truc pour monter une image - le site héberger une image ne reconnait pas mon adresse et mot de passe. et je n'ai pas plus de succès avec les messages privés. Je n'ai pas trouvé d'explication sur le forum - y at'il une instruction pour monter une image que je n'ai pas vue ? Merci d'avance- décidement, il n'y a pas que les poulies qui donnent du soucis | |
Daniel
| Sujet: W19 pour jpp62 Dim 24 Mai - 22:42 | |
| Bonsoir JPP62 la poulie est la même que sur la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=wBNnrUUu-co Peux-tu me dépanner ?
Il n'y a pas beaucoup d'amateur pour expliquer comment charger une photo..... bonne soirée | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W19 Lun 25 Mai - 0:22 | |
| Bonsoir Daniel
Pour mettre une photo avec le texte , c'est tout simplement expliqué dans la rubrique "utilisation du forum" puis "incérer une photo" tout y ais expliqué comme il faut , il faut juste un peut chercher . Cordialement dof45 | |
Daniel
| Sujet: pour jpp62 Lun 25 Mai - 15:35 | |
| ok, cela marche avec imagup. Merci du support | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: moteur Bernard W19 Lun 25 Mai - 16:51 | |
| Bonjour Daniel,
Comment bloquez vous le volant magnétique afin de desserrer l'écrou ?
Il faut bloquer la translation du piston :
On peu utiliser 2 solutions.
Un bloc piston (je ne le conseille pas risque de perforation de la tête du piston.)
Un morceau de corde de 30 cm de longueur et de diamètre légerement inférieur à celui du puit de la bougie. Enfoncer 20 cm de corde par le puit de la bougie ,tourner à la main le volant magnétique jusqu'a bloquage puis desserrer l'écrou avec un clés adaptée.(clés à cliquet par exemple). Le moteur doit etre bien maintenu pendant cette opération.
Il existe surement d'autres solutions.
Cordialement Fred | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W19 Lun 25 Mai - 23:01 | |
| Bonsoir DANIEL. Je viens de fouiller dans mes pièces BERNARD et je n'ai pas ce modèle de lanceur. Comme dit ADMINFRED, il y a des autres solutions pour dévisser l'écrou. On peut bloquer si c'est possible l'autre côté de vilebrequin. Souvent, je dévisse l'écrou en tappant un ou plusieurs coups secs sur la clé. | |
Daniel
| Sujet: W19 Mer 27 Mai - 19:00 | |
| Problème résolu - rupteur et condensateur défectueux Je vous remercie pour votre support Meilleures salutations Daniel | |
| Sujet: on n'sait jamais!? Ven 29 Mai - 0:07 | |
| Bonsoir à tous; J'ai déjà acheter plusieur pièces à cet anglais:" super sympa"!! Peut-être pour une autre fois cordialement rex60 http://cgi.ebay.fr/PIECE-POULIE-LANCEUR-MOTEUR-BERNARD-W19-W319-STAUB-etc_W0QQitemZ330332865452QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsJardin?hash=item4ce95f83ac&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A0%7C293%3A1%7C294%3A50#ebayphotohosting TU PARLES D' UN LIEN!!!;......... EFFRAYANT! pour un bout d'alu | |
| Sujet: Re: moteur Bernard W19 | |
