| MOTEUR BERNARD W 19 | |
+5Dard jpp62 Thierry 63 llenfant JEAN MARC 9 participants |
JEAN MARC
Nombre de messages : 7 Age : 61 Localisation : GAP Date d'inscription : 19/11/2008
| Sujet: MOTEUR BERNARD W 19 Mer 19 Nov - 23:09 | |
| J'ai une scie circulaire entrainée par un moteur Bernard W 19 de 1965.
Le moteur démarre bien, il fonctionne bien pendant trente minutes environ
puis il commence à baisser de régime et s'arrête. Impossible de le
redémarrer à chaud. Il faut attendre qu'il refroidisse, il redémarre et
le problème se reproduit. Si un connaisseur peut m'aider, ça me rendrait
bien service. Merci. | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Mer 19 Nov - 23:19 | |
| Salut,
A mon avis commence par vérifier les joints entre carbu et chemise , il est possible qu'avec la chaleur il y ai une dilatation et donc une prise d'air.
J'ai eu le tour sur un vieux briggs&stratton.
a+ | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Mer 19 Nov - 23:21 | |
| moi je pencherais pour la bobine en effert tu n'es pas le 1er a avoir ce probleme il faut faire une recherche ,on en a deja parler . | |
JEAN MARC
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Mer 19 Nov - 23:22 | |
JEAN MARC
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Mer 19 Nov - 23:24 | |
| - Thierry 63 a écrit:
- moi je pencherais pour la bobine en effert tu n'es pas le 1er a avoir ce probleme il faut faire une recherche ,on en a deja parler .
Est-ce que si la bobine est défectueuse le moteur peut démarrer et fonctionner ? | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Mer 19 Nov - 23:28 | |
| Bonsoir LEAUTAUD. Peux tu dire de quelle couleur sont les étincelles à la bougie quand le moteur est froid et quand le moteur cale ? | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Mer 19 Nov - 23:39 | |
| pas bete le jpp si t'as pas d'etincelle forcement c'est l'allumage normalement elle est bleue quand bon allumage et quand elle est orange rouge c'est quoi jpp ??? | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Mer 19 Nov - 23:44 | |
| 30 minute pour une rupture de bobine , c'est long avant de se stopper!! | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Mer 19 Nov - 23:48 | |
| tout pareil avec la dilatation ,le moteur est chaud au bout de 10 minutes maxi... | |
JEAN MARC
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Mer 19 Nov - 23:51 | |
| Merci à tous.
A + si quelqu'un a la réponse ... | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Mer 19 Nov - 23:52 | |
| C'est vrai mais notre camarade nous indique une baisse de régime avant l'arret , ce qui me fait penser a un petit trou dans un premier temp qui s'agrandit au fur et a mesure.
Mais il ne faut pas écarter l'allumage Jpp62 a raison c'est une verif facile avant tout démontage. | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Mer 19 Nov - 23:58 | |
| en effet d'accord affaire a suivre donc ... | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Jeu 20 Nov - 11:42 | |
| Bonjour
Cela peut etre aussi un manque d'essence. Je vérifierais si la mise à air n'est pas bouchée (cela donne exactement les symptomes décrit). Le nettoyage du ou des filtre(s) à essence.
Bye | |
JEAN MARC
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Jeu 20 Nov - 20:43 | |
| Aujourd'hui rebelote avec ce moteur Bernard, j'ai nettoyé le carburateur,
le filtre à air. Ce matin il a démarré au quart de tour, il a très bien
fonctionné pendant trente minutes et ensuite a commencé à baisser de
régime puis à reprendre des tours plusieurs fois de suite, il "broute" un
moment et s'arrête. Après trente minutes de refroidissement il repart et
ensuite il recommence ses dératés et s'arrête à nouveau. | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Jeu 20 Nov - 20:53 | |
| Bonjour,
As-tu verifier l'étincelle de ta bougie une fois le moteur chaud ?
Lors de ton démontage et nettoyage carbu , as-tu vérifier l'état des joints?
Qu'est-ce que ça donne ?
a+ | |
JEAN MARC
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Jeu 20 Nov - 22:33 | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Jeu 20 Nov - 23:36 | |
JEAN MARC
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Jeu 20 Nov - 23:48 | |
| Il travaille depuis 1965, il veut sa retraite mais avec la nouvelle loi il devra travailler jusqu'à 70 ans et même jusqu'à ce que mort s'en suive ! | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Jeu 20 Nov - 23:56 | |
| Bourreau | |
daniro
Nombre de messages : 59 Age : 69 Localisation : Lille Date d'inscription : 28/09/2008
| Sujet: reponse Ven 21 Nov - 7:08 | |
| bonjour
je pense plutot au condensateur qui ce coupe quand il est chaud donc remplace le condensateur daniro | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Ven 21 Nov - 8:02 | |
| Bonjour DANIRO. Je pense comme toi. J'ai demandé la couleur des étincelles à froid et quand il cale mais on ne nous en informe pas! Peut être pour faire trainer le sujet...... | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Ven 21 Nov - 13:29 | |
| Bonjour
As tu essayé de désserer légèrement le bouchon de réservoir pour que l'air remplace l'essence consommée.
Comme le moteur démarre bien et tourne un bon moment, ce doit pas etre bien grave.
Bye | |
denis58
Nombre de messages : 38 Age : 65 Localisation : nevers Date d'inscription : 16/05/2008
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Ven 21 Nov - 19:15 | |
| bonsoir a tous je pense plutot au joint de culasse ou une soupape qui reste ouverte a chaud .le moteur a til une compression normale quand il cale et qu'on essaie de le redemarré? cordialement denis | |
nono67
Nombre de messages : 1 Age : 72 Localisation : bas-rhin Date d'inscription : 05/12/2008
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Ven 5 Déc - 0:14 | |
| bonsoir comme déja dit "condensateur" a+ | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 Ven 5 Déc - 17:12 | |
| Si pas de réponse , le sujet ne trouvera pas de solution !!!!!!
La couleur de l'étincelle , c'est quand même pas grand chose !!!!
Y-a-t'il une étincelle moteur chaud ? | |
| Sujet: Re: MOTEUR BERNARD W 19 | |
