| 1z17 | |
terra
| Sujet: 1z17 Dim 18 Mar - 23:14 | |
| bonsoir à tous, est-ce que quelqu'un a une doc sur ce moteur ainsi que les caracteristiques techniques . de même savez vous si la bougie bosch w 175 t1 existe toujours sinon par quoi la remplacer merci pour votre aide cordialement terra | |
| Sujet: 1z17 Lun 19 Mar - 22:02 | |
| - terra a écrit:
- bonsoir à tous,
est-ce que quelqu'un a une doc sur ce moteur ainsi que les caracteristiques techniques . de même savez vous si la bougie bosch w 175 t1 existe toujours sinon par quoi la remplacer merci pour votre aide cordialement terra Bonsoir terra,je connais beaucoup de moteurs (enfin les marques) mais ça correspond a quoi la ref:1Z17 ?merci de bien vouloir m'éclairer ,j'ai peutere de la doc làdessus sans le savoir? @+. | |
terra
| Sujet: Re: 1z17 Lun 19 Mar - 22:25 | |
| bonsoir à tous, le moteur 1z17 176ccm moteur gutbrod qui équipe les motoculteurs mc5 de la même marque . j'en ai récupéré un de 1960 moteur collé avec rotavator 2 canadiens et une charrue . le motoculteur sans accessoire fait 250kg , bonjour le mal de dos ,c'est la qu'on se rend compte que l'on est vraiment de mauviettes par rapport à nos parents qui travaillaient avec ces engins ce n'est que mon opinion cordialement terra | |
gurtner
| Sujet: Re: 1z17 Lun 19 Mar - 23:17 | |
| Bonjour Terra
Voici ce que j'ai trouvé http://www.tract-old-engines.com/bougies.html#lien07
Cordialement | |
terra
| Sujet: Re: 1z17 Mar 20 Mar - 22:22 | |
| merci gurtner pour tes recherches et bonne soirée terra | |
gurtner
| Sujet: Re: 1z17 Ven 23 Mar - 9:48 | |
| Bonjour Terra
Voici un lien qui pourra t'interesser
http://cgi.ebay.fr/Prospectus-motoculteur-Motostandard-U5-vers-1960_W0QQitemZ220095263245QQcategoryZ145304QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
terra
| Sujet: Re: 1z17 Sam 24 Mar - 19:30 | |
| bonjour gurtner, merci pour le renseignement je vais essayer de ne pas la laisser passer et j'espere que l'on ne sera pas trop à la vouloir a+ terra | |
gurtner
| Sujet: Re: 1z17 Sam 24 Mar - 20:01 | |
| Bonjour Terra
De rien , voila justement pour moi le but d'un forum l'entraide , meme si ce n'est pas un model que je connaisse cela ne m'empeche si je trouve qqles choses de le faire partager. Et je pense que le forum est sur la bonne voie
G9>1
Nombre de messages : 13 Age : 30 Localisation : Montélimar (26) Date d'inscription : 26/07/2010
| Sujet: Re: 1z17 Lun 26 Juil - 14:09 | |
| Bonjour a tous, je suis nouveau et je n'ai pas trouver sur le forum comment faire pour accéder a l'allumage sur motostandard type 1Z17.Il ma s'emble que se soit les mêmes machines. Pourriez-vous m'aider ? Cordialement. | |
terra
| Sujet: Re: 1z17 Lun 26 Juil - 19:10 | |
| bonjour pour arriver à l'allumage, tu enleves le lanceur, la grille, le volant magnétique et dérrière il y a l"allumage le mieux c'est d'avoir un arrache volant mais à faire au tour après tu es tranquille c'est le même pour le u5 u6 donc tu peut avoir un u6 par la suite il y a un post de fred pour refaire un moteur de u5 cordialement terra | |
G9>1
| Sujet: Re: 1z17 Lun 26 Juil - 22:10 | |
| Bonsoir j'ai suivi tes conseils j'ai enlever le lanceur la grille mais je n'arrive pas a enlever le volant magnétique, je les dévisé il tourne sur lui même mais je n'arrive pas a le sortir. Faut-il un appareil? Merci. | |
G9>1
| Sujet: Re: 1z17 Lun 26 Juil - 22:38 | |
| Enfin je c qu'il me fau un arrache volant mais en faut-il un spécifique ? | |
terra
| Sujet: Re: 1z17 Lun 26 Juil - 23:31 | |
| re oui il t'en faut un mais je ne sais pas quels sont le filetages je verrais demain et te ferais une photo normalement il ne doit pas tourner il doit avoir une clavette a+terra | |
G9>1
| Sujet: Re: 1z17 Jeu 29 Juil - 11:31 | |
| Bonjour a tous. suite a ma demande je relance ma question et demande a ceux qui peuve m'aider de me répondre. Merci. | |
terra
| Sujet: Re: 1z17 Jeu 29 Juil - 14:34 | |
| Bonjour fait une recherche en tapant Motostandard U5, tu verras le sujet de fred je te mets l'engin pour enlever le volant mais je ne connais pas le diamètre pour le filetage https://servimg.com/view/10038228/470 https://servimg.com/view/10038228/471 https://servimg.com/view/10038228/472 par contre je ne comprends pas pourquoi ça tourne,ça ne doit pas tourner cordialement terra | |
G9>1
| Sujet: Re: 1z17 Jeu 29 Juil - 17:38 | |
| Bonjour a toi. En faite le principale probleme c'est que le papi qui avait sa est tétu et avait essayer de la démonter sans arrache volant just avc un marteau et un burin ducou le pas de vis pour l'arrache volant et mort donc il faudrait que je puisse le sortir ... autrement Je pensais qu'il serait peu etre possible de le ''pousser" par derriere. Quand pensez vous ? (heureusement que je les eu gratuit sinon je ne l'aurais pas achetez). | |
terra
| Sujet: Re: 1z17 Jeu 29 Juil - 19:10 | |
| re pour pousser par derrière ce n'est pas possible car derrière le volant tu as les écrous qui tiennent le venturi par ailleurs j'ai eu 2 u5 en motoculteurs eh bien les deux volants n'étaient pas pareils je crois que tu vas avoir du boulot avec ta machine comme tu dis heureusement que tu ne l 'as pas payée cordialement terra | |
G9>1
| Sujet: Re: 1z17 Jeu 29 Juil - 19:46 | |
| Re D'accord merci, mais vu la gueule du volant je pense que même si en dernier recours je devais le casser se sera pas grave car de tout manière si je le sort je vais le changer (remarquer que c'est du conditionnel). En tout cas merci de m'avoir aider. | |
terra
| Sujet: Re: 1z17 Jeu 29 Juil - 20:11 | |
| re le changer,je veux bien mais il faut en retrouver un et ça c'est pas gagné a+ terrra | |
G9>1
| Sujet: Re: 1z17 Jeu 29 Juil - 21:14 | |
| Re je c mais j'ai vu sa : http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/116991343.htm?ca=18_s alors vu que j'habite pas trop loing je pense que je v y faire un tour même si c'est "momo" qui vend ca et donc je vais faire attention ^^. | |
| Sujet: Re: 1z17 | |
| 1z17 | |
