 Moteur 1Z17
Nombre de messages : 1172
MessageSujet: Moteur 1Z17   Sam 24 Jan - 11:34
Bonjour ,
quelqu'un pourrait il mettre une ou deux photos en ligne (pas trop grosse je ne pourrais pas les ouvrir),et sur quoi va ce type de moteur ,je commence a y perdre mon auvergnat ...
je croyais qu'il etait monté sur les motofaucheuses bleue (le petit model) celui qui n'avait pas les roues decrabottables ,mais j'ai l'impression que c'est le model de mes U9 ??? scratch
terra
Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: Moteur 1Z17   Sam 24 Jan - 18:29
bonjour thierry
ce moteur est sur mon U5 et sur ma moto faucheuse mf 70,il doit faire 5 cv,sur le U9 c'est le même moteur je veux dire même forme mais plus grosse cylindrée
terra
MessageSujet: Re: Moteur 1Z17   Sam 24 Jan - 21:25
merci terra
Les allumages U5 et U9 sont les memes alors ???
je mettrais des photos (si j'ai le temps de les faire )en semaine prochaine
car scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: Moteur 1Z17   Jeu 29 Jan - 17:02
sur mes U9 j'ai ce model : Reference ???merci
[img]
sur mon motoculteur celui ci ,reference ???merci
[/img]
donc quels sont ces 2 types de moteur des 1Z quoi???
et quels sont leurs puissances ?
merci Wink
jeff
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: Moteur 1Z17   Jeu 29 Jan - 19:24
Bonjour Thierry,
dans la nomenclature Gutbrod, 1 correspond au nombre de cylindres, Z signifie "zylinder" (cylindre, donc) et 17 ou 18 ou 22 correspond à la cylindrée (170, 180 ou 220 cm3). La solution serait de déculasser et de mesurer la cylindrée . De mémoire le 18 fait 6 cv et le 22 fait 7 cv.
jeff
MessageSujet: Re: Moteur 1Z17   Ven 30 Jan - 8:54
si je deculasse a l'occas je prendrais les cotes .
mais ou se trouve l'inscription ?
Vosgestrotter
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Re: Moteur 1Z17   Dim 11 Aoû - 15:57
J'ai le même problème pour trouver une inscription sur mon moteur qui ressemble bien au votre.
Sur la tranche de la bride du cartère il y a bien un 0 de taper mais c'est tellement rouiller que je ne vois pas si il y a d'autre numéro.
Moteur 1Z17
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
» Problème fixation capot moteur
