 T115 boite T20
dave
Nombre de messages : 2
T115 boite  T20 Empty
MessageSujet: T115 boite T20   T115 boite  T20 EmptyJeu 26 Mar - 19:55
je suis nouveau sur ce forum
j'ai récupéré une motobineuse Motostandard Gutbrod T115 avec une boite 2v AV et 1 AR donc une T20 si je vous ai bien lu
Après l'avoir redémarrer je me pose plusuieurs questions :
- quelle huile dans la boite ?
- dois-je passer la vitesse avant de la démarrer, comment se fait l'embrayage, centrifuge, direct ?
merci d'éclairer ma lanterne de jardinier novice.
Salutations
MessageSujet: Re: T115 boite T20   T115 boite  T20 EmptyJeu 26 Mar - 20:58
Bomsoir,
Pour l'huile j'utilise de le HAFA hypoid EP 80W90, qui me donne entière satisfaction. C'est une huile de type GL 4 qui n'attaque pas les pièces en bronze.
Pour passer les vitesses, mettre le moteur au ralenti et passer le rapport souhaité, si le ralenti est bien réglé ça passe tout seul.
dave
MessageSujet: Merci   T115 boite  T20 EmptyJeu 26 Mar - 21:36
Merci Alain
Sur le mien la commande du carbu (le régulateur est hs)est modifiée. Alors je l'ai relié au pallonier actionné avec le câble par un ressort et ma foi cela fonctionne très bien. Je ferais une autopsie plus tard pendant l'hivernage.
encore merci David
T115 boite T20
» carburateur T115 suite
» Allumage T114- T115
» Motoculteur Motostandart t115 pont T20
» Nouveau avec un T115
» difference entre t114 t115 et t116
