 t116 qui demarre et qui accelère tout seul
fredo16000
Nombre de messages : 4
t116 qui demarre et qui accelère tout seul Empty
MessageSujet: t116 qui demarre et qui accelère tout seul   t116 qui demarre et qui accelère tout seul EmptySam 28 Fév - 18:36
bonjour à tous,
je démarre mon t116 et il accélère tout d'un coup et cale
pourtant le cable d'accélération fonctionne très bien
je recherche un robinet et je voudrais savoir à quoi correspond les trois positions qui sont sur le volet d'entrée d'air
est-ce pour démarrer le volet complètement fermé?
le volet à demi ouvert pour la position travail?
le volet complètement ouvert?
Merci pour les renseignements
MessageSujet: Re: t116 qui demarre et qui accelère tout seul   t116 qui demarre et qui accelère tout seul EmptySam 28 Fév - 23:31
Bonsoir FREDO16000.
Je pense que ton ressort de régulateur est décroché ou cassé.
Clique sur la photo et observe.
t116 qui demarre et qui accelère tout seul Ragula10
Pas de problême pour remplacer un robinet ou le restaurer selon le modèle.
Le volet de starter possède deux ou trois positions. Une position volet fermé pour démarrer la machine, une autre position volet ouvert quand le moteur tourne. Il existe et c'est ton cas, une position intermédiaire qui est très peu utilisée voire inutile.
» Moteur 2 temps qui accélère tout seul
» motoculteur qui accelere tous seul puis cale
» moteur qui reste accélèré à fond
» Mon T116 demare en acceleré etpuis il s'arrete
» Motostandard Gutbrod - le moteur s'arrete quand j'accélère!
