 Mon T116 demare en acceleré etpuis il s'arrete
perle
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Mon T116 demare en acceleré etpuis il s'arrete   Dim 15 Sep - 22:14
Bonjour a tous
Voila je suis enfin proprietaire d'un motoculteur depuis hier
Un motostandard gutbord avec moteur T116 et pont T45a
Je l'ai eu pour 200 euros avec beaucoup de fraises plusieurs axes de tailles differentes
Des petites roues et des grandes roues avec du poids ( vraiement lourdes)
Deux socs
L'ancien proprio me l'a demaré qq secondes
Quand je l'ai esseyé à la maison il tournait au ralenti trop lent et n'accelerait pas du tout
J'ai donc demonté le carburateur gurtner ( c'est la , que j'ai compris que le probleme venait du ressort de regulateur d'accelerateur qui s'etait detaché )
Mais j'avais demonté le carbu donc j'ai voulu le netoyer avant de remettre
Heureusement , parce qu'il y avait beaucoup de depots des deux cotés du filtre du carbu ( la durite de filtre a air etait dechiré en dessous et ce ne se voyait pas )
J'ai tout netoyè comme je pouvais et je l'ai remonté
J'ai demaré relativement facilement mais avec un ralenti beaucoup trop acceleré
J' relaché un peu le cable de l'accelerateur il y avait un mieux mais tj trop acceleré
Mais apres 2 minutes le moteur allait caler donc j'appuie sur l'açelerateur ca a permis de tenir 15 secondes de plus mais j'ai calé
Maintenant à chaque fois c'est la meme chose demarage trop accelerè en suite il faut acelerer pour ne pas caler tout de suite , et ca fini par caler
Est ce que quelqun a une idée
Ou est ce que je peux trouver la durite coudé du filtre a air
Merci d'avance
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: Mon T116 demare en acceleré etpuis il s'arrete   Lun 16 Sep - 10:08
Bonjour PERLE.
Je pense que tu as une prise d'air à la semelle de carburateur ou axe de papillon ou le circuit de ralenti bouché.
D'après ton texte, il doit probablement avoir un problème à l'arrivée d'essence.
Tu peux me joindre au 06.66.64.27.85 ou 03.21.16.13.91
