Partager |
 Moteur 2 temps qui accélère tout seul
wolf43
Nombre de messages: 52
MessageSujet: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Jeu 2 Fév - 21:16
alors que j'étais en train de déneiger avec le motoculteur,
moteur 2 temps, celui-ci au bout d'un moment s'est mis à accéléré tout seul !!!
Pas facile de pouvoir passer les vitesses dans ce cas là.
J'ai cru d'abord que c'était la gaine du câble qui déconnait.
Mais après vérification, il s'agit apparemment de la tige que l'on voit
sur les photos ci-dessous qui doit-être décrochée d'un quelconque ressort
car elle agit je pense pour la régulation du ralenti.
[URL=http://img267.image'shack.us/i/photos0014g.jpg/][/URL]
Est-ce que l'un de vous a déjà eu ce problème et quel remède?
Merci pour vos réponses qui comme d'habitude m'éclaireront.
Wolf43
Nombre de messages: 878
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Jeu 2 Fév - 21:56
Bonsoir wolf43,
Le volet de régul doit être relié au "peigne" via un ressort. Le ressort est il encore en place?
Comme sur la photo:
wolf43
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Ven 3 Fév - 0:02
Merci beaucoup Alain41
cela me semble une bonne piste.
Je regarderai demain si le temps me le permet (actuellement -14° !!!)
Je te tiendrai au courant pour que cela serve à tous.
Cordialement Wolf43
wolf43
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Mar 7 Fév - 10:06
voilà j'ai démonté le réservoir pour accéder
au volet de régulation.
Il est bien en place et la tirette n'a pas sauté !
J'ai remonté le réservoir et démarré le motoc.
Mais le problème est toujours là.
Faut-il regarder autre chose sur le carburateur ?.
Merci pour vos réponses et notamment celle qui
m'ont été envoyé en MP.
Wolf43
Nombre de messages: 388
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Mar 7 Fév - 11:11
bonjour wolf 43
le papillon de gaz revient-il bien en position repos ? le ralentis est-il correcte , ces dans les régimes que cela ce passe Question Question Question Question
je pense que tu devrais démonter le carbu il est possible que ton carbu est givré , fais un nettoyage de l'ensemble de l'alimentation
ATBT2J
wolf43
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Ven 10 Fév - 12:58
Merci de tes conseils 2-j
Mais il fait trop froid pour faire de la mécanique dehors (-12)
De plus j'ai eu besoin du garage pour "détordre"
Ma petite panda 4x4 qui c'est retrouvée au fossé !!!
Dès que le garage sera disponible,
je me pencherai de nouveau sur le motoculteur.
Je vous tiendrai au courant.
Wolf43
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Ven 10 Fév - 13:03
salut wolf
regarde aussi ton câble d'accélérateur
ATBT2J
Nombre de messages: 932
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Ven 10 Fév - 13:13
La Panda 4x4 à Wolf !!!un pickup fiat oui ... Shocked
va falloir que je te vende un tracteur lol! lol! lol! Wink
Nombre de messages: 673
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Ven 10 Fév - 13:23
bojour a tous; fiat 4x4 c est dja un tracteur avec cabine et chauffage lol! lol!
wolf43
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Sam 11 Fév - 0:03
Non Non Thierry63,
c'est pas la bleue, mais la blanche qui
est en règle elle pour rouler sur la route !!!
Tenez vous au chaud et bon WE à tous.
Wolf43
wolf43
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Dim 19 Fév - 18:29
Ben voilà, j'ai résolu le problème en changeant la gaine et le câble d'accélérateur !
Merci 2-j.
J'ai bien veillé à ce que la gaine sous le réservoir fasse un joli arrondi pour
être bien à la verticale au dessus du carbu car l'ancienne était plutôt
en biais.
Voilà le retour d'expérience.
Bon dimanche à tous.
Wolf43
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Lun 20 Fév - 8:33
ne pas hésiter à changer le câble voir la gaine et contrôler l’arrêt moteur , ces la seul sécurité sur ces machine
wolf43
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Mer 22 Fév - 18:45
Bonjour à tous, une dernière question par rapport au carbu,
il y a une vis de réglage par le dessous du carbu.
A quoi sert-elle?
Celle sur le coté règle le ralenti (vers la tige du volet)
Merci pour vos réponses.
Wolf43
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Mer 22 Fév - 18:55
Bonsoir wolf43,
Si tu as un carbu gurtner, tu as tout faux.
La vis du dessous agit directement sur le levier de gaz et règle donc le ralenti, celle sur le coté règle c'est la richesse.
Pour régler ton carbu:
Tu visses à fond la vis de richesse, puis tu la desseres d'un tour à un tour et demi.
Tu démarre ton moteur et tu le laisses chauffer un peu,
ensuite tu visses la vis de richesse progréssivement jusqu'a ce que le moteur prenne des tours, à ce moment tu redévisses d'un quart de tour.
ensuite tu ajustes le ralenti avec la vis du dessous.
wolf43
MessageSujet: Re: Moteur 2 temps qui accélère tout seul   Mer 22 Fév - 19:09
Merci alain41 pour la réponse super rapide.
Comme tu dis j'ai tout faux !!!!
Je reprendrai les réglages suivants tes conseils.
Je tiendrai au courant.
WOLF43
» [ANNULE ] VALOISE Prendre son temps et donner beaucoup
» Tout sur le galop 2
» tout savoir sur les chats <3 (2)
» Pour tout contact
» Tout savoir sur les batteries
