Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Restauration moteur T510 4temps gamme Terra
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra Empty
MessageSujet: Restauration moteur T510 4temps gamme Terra   Restauration moteur T510 4temps gamme Terra EmptyDim 22 Fév - 0:21
Exposé réalisé par jpp62.
Tel: 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
Cliquer sur chaque image pour agrandir.
1: Le moteur T510
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_110
2: Après avoir démonté et nettoyé toutes les pièces, une vue de l'ensemble.
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_610
3: La cale placée sous l'arbre à cames était en mauvais état. Il a fallu en fabriquer une dans un métal spécial de 0.25mm.
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_210
4: Le joint à lèvre du carter inférieur est remplacé, un joint papier de 0.25mm est fabriqué, mis en place puis collé des deux côtés avec une fine pâte liquide.
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_810
5: Voici le calage de la distribution. Ne pas oubier de placer les poussoirs de soupapes avant l'arbre à cames.
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_710
6: Le roulement dans le carter supérieur est remplacé
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_910
7: Pour faciliter la mise en place du joint à lèvre, mettre du ruban adhésif autour de l'arbre afin d'éviter que la lèvre se coince dans la rainure des circlips.
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_111Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_112
8: Mettre en place le joint d'embase que l'on aura huilé, tiercer les segments ( décaler les coupes à 120°) et replacer le cylindre
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_114
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_211
9: On remonte l'allumage qui est le même que le T150.
Replacer le circlips en bas, graisser légèrement l'arbre, fixer le stator (platine d'allumage) et huiler légèrement le feutre.
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_115
10: Mettre la came, graisser légèrement les parties en contact, replacer le pion, l'avance centrifuge et le circlips. Régler lécartement des rupteurs à 0.40mm
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_116Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_111Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_112
11: Bloquer le système d'avance centifuge à fond avec un morceau de bois par exemple.
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_113
12: Faire tourner le moteur dans le sens horaire pour amener le piston au point mort haut et soupapes fermées ( le piston arrive au ras du plan de joint) puis tourner dans le sens anti horaire pour le faire redescendre de 3mm (ici j'ai utilisé un forèt de 3mm).
13: Inserrer une feuille de papier à cigarette, tourner le stator jusqu'au moment précis ou la feuille se libère et boquer le stator.
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_118
14: Faire attention que le fil soit bien placé pour ne pas l'endommager avec le volant. Replacer le couvercle et le joint.
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_211Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_212
15: Vérifier le jeu aux soupapes qui doit être de 0.20mm. Pour augmenter le jeu, il sera nécessaire de démonter la soupape et de meuler légèrement la queue puis contrôler.
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_213
17: Remonter le carburateur et le système de régulateur.
Le réglage se fait comme suit:mettre en position ralenti, et contrôler que la tige qui relie le carburateur au peigne soit en butée en haut de la lumière comme sur la photo.
Le ressort sert aussi à augmenter ou diminuer la vitesse de rotation du moteur.
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_214
18: J'ai refabriqué le système de régulation qui avait disparu sur ce moteur.
Restauration moteur T510 4temps gamme Terra T510_215
MessageSujet: Re: Restauration moteur T510 4temps gamme Terra   Restauration moteur T510 4temps gamme Terra EmptyDim 22 Fév - 0:44
hello jpp! lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Restauration moteur T510 4temps gamme Terra   Restauration moteur T510 4temps gamme Terra EmptyDim 22 Fév - 0:54
Bonsoir DOUDOU.
c'est la cata!!!! J'ai perdu des photos et je ne peux pas faire l'exposé comme je le fais d'abitude. c'est horrible!!!! J'abandonne pour ce soir.
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Re: Restauration moteur T510 4temps gamme Terra   Restauration moteur T510 4temps gamme Terra EmptyDim 22 Fév - 9:57
Jean-Pierre tu peux essayer de récupérer les fichiers perdus
Si tu n'as pas Windows Vista :
- voici un logiciel de 2008 :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/manipulation_de_fichier/fiches/34262.html
- voici un logiciel de 2005 :
1)- En cliqant sur ce lien où tu as la manière de procéder.
http://www.01net.com/editorial/327790/recuperez-un-fichier-efface-ou-perdu/
2)- en cliquant sur ce lien pour télécharger le logiciel de récupération.
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/disque_dur_cdrom_dvd/fiches/26520.html
Si tu as Windows Vista ou XP ou autres :
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/manipulation_de_fichier/fiches/38659.html
Bonne chance !!!
Très bon dimanche à tous.
monoturbine
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Restauration moteur T510 4temps gamme Terra   Restauration moteur T510 4temps gamme Terra EmptyMer 4 Mar - 23:08
Bravo JPP pour ce super exposé du T510, qui en plus me sera fort utile
pour réparer le mien
monoturbine
MessageSujet: Re: Restauration moteur T510 4temps gamme Terra   Restauration moteur T510 4temps gamme Terra EmptyDim 8 Mar - 9:59
Bonjour MONOTURBINE.
L'exposé est terminé. Merci de m'avoir prêté des pièces pour les refabriquer.
» Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra
» Restauration d'un lanceur Gamme Terra
» Restauration robinet essence en laiton gamme Terra
» Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra
» Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra.
