Le Deal du moment : -20%
79 €
 Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Empty
MessageSujet: Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra   Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra EmptyDim 18 Jan - 21:58
Exposé réalisé par JPP62
Cliquer sur l'image pour agrandir.
1: Ce lanceur et son mécanisme est utilisé par plusieurs marques de moteurs: Motostandard, Aspéra Tecumseh et Bernard.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu10
2: Il en existe deux modèles: un linguet (très courant) ou trois linguets (assez rare).
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu11
3: Le lanceur à rappel automatique est composé de: un carter, un enrouleur, une vis de fixation, un couvercle, un ressort d'appui, un linguet, un ressort de rappel de linguet, une cage de ressort, un ressort, une corde de 1.30 à 1.40m et une poignée.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu12
4: Enlever la vis de fixation et le couvercle.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu13
5: Enlever le ressort d'appui, le linguet et le ressort de rappel de linguet.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu14
6: Enlever l'enrouleur et contrôler son état. Celui de droite est hors usage.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu15
7: Vérifier que l'axe ne bouge pas. Après nettoyage, graisser ou huiler légèrement l'axe
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu16
8: Il est possible de ressouder un axe en otant la pastille soudée par trois points
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu17
9: Enlever la cage de ressort en la dévissant un peu pour la dégager
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu18
10: Voici des anomalies que l'on peut avoir. Le ressort cassé est réparable.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu19
11: Nettoyer et graisser ou huiler légèrement le ressort. Enrouler dans le sens horaire tout en maintenant au maximum le ressort avec les deux pouces jusqu'à la fin de l'enroulement.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu20
12: Bien observer l'emplacement de la cage sur l'enrouleur. Le repère est l'extrémité du ressort extérieur.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu21
13: Vérifier le ressort de rappel de linguet.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu22
14: Voici la position du ressort de rappel de linguet.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu23
15: Vérifier l'état du couvercle. A gauche la languette de butée est pliée. A droite le couvercle est fissuré. Tous deux sont réparable.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu24
16: Si on simule un enroulement de la corde, on peut remarquer qu'il y a quatre tours.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu25
17: Passer une extrémité de la corde dans la poignée et la tôle. Faire un noeud et brûler le bout avec un briquet pour le faire fondre un peu. On peut le brûler avant pour faciliter le passage dans la poignée.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu26
18: Brûler l'autre extrémité, l'enfiler dans le carter et l'enrouleur et faire un noeud.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu27
19: Faire un repère sur le carter et l'enrouleur.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu28
20: Tirer toute la corde jusqu'à ce que la poignée bute sur le carter. Prendre la corde le plus près possible de l'enrouleur et faire tourner l'enrouleur de 5 tours dans le sens anti horaire. Tout en maintenant la corde, tirer sur la poignée pour faire sortir toute la corde puis relacher doucement pour que la corde s'enroule.
Il est inutile de faire 6 tours. On risque de détériorer le ressort.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu29
21: Le lanceur est prêt à reprendre son service.
Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra Lanceu30
» Restauration robinet essence en laiton gamme Terra
» Restauration moteur T510 4temps gamme Terra
» Restauration d'un carburateur Bing Gamme Terra.
» Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra.
» Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra.
