-40%
29.99 € 49.99 €
 Restauration robinet essence en laiton gamme Terra
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Empty
MessageSujet: Restauration robinet essence en laiton gamme Terra   Restauration robinet essence en laiton gamme Terra EmptyDim 18 Jan - 20:14
Exposé réalisé par JPP62
Cliquer sur chaque image pour agrandir
1: Il est possible de restaurer ce modèle.
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine10
2: Dévisser en forçant le sertissage.
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine12
3: On remarque que les joints torique ont disparu, sont en morceaux ou ont durci.
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine14
4: Il est possible de les remplacer par des joints torique de 2.57mm x 1.78mm en viton (matière qui résiste à l'essence) et non en nitryle
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine15
5: Pour faciliter la mise en place des joints, il est préférable d'utiliser une aiguille ou autre et de verser quelques gouttes d'huile ou produit à vaisselle.
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine16
6: On procède de la même façon pour le deuxième joint.
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine17
7: On dépose quelques gouttes d'huile dans l'autre partie, on replace la vis pointeau et on peux si on le souhaite ressertir avec un petit coup de pointeau par exemple.
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine18
Nombre de messages : 1201
MessageSujet: Re: Restauration robinet essence en laiton gamme Terra   Restauration robinet essence en laiton gamme Terra EmptyDim 18 Jan - 23:00
Bien JPP62
as tu les diametres des joints ?
MessageSujet: Re: Restauration robinet essence en laiton gamme Terra   Restauration robinet essence en laiton gamme Terra EmptyMar 20 Jan - 1:49
Mille excuses
( les remplacer par des joints torique de 2.57mm x 1.78mm en viton )
j'avais pas lu a fond Embarassed Embarassed Embarassed
scorpion55
scorpion55
Nombre de messages : 43
MessageSujet: joints robinet essence laiton   Restauration robinet essence en laiton gamme Terra EmptyMer 21 Jan - 19:31
bonjour,ou peut on trouver ces joints?cordialement Frank
MessageSujet: Re: Restauration robinet essence en laiton gamme Terra   Restauration robinet essence en laiton gamme Terra EmptyMer 21 Jan - 22:55
Bonsoir SCORPION55.
J'ai trouvé ces joints dans une boutique de fourniture industriel. Peut être que des boutiques de fourniture automobile peuvent aussi en avoir. Il suffit de s'y rendre et souvent de fouiller tous leurs catalogues de fournisseurs.
yves
yves
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Restauration robinet essence en laiton gamme Terra   Restauration robinet essence en laiton gamme Terra EmptySam 24 Jan - 16:22
merci pour ce nouveau texte sur la reparation de ce robinet
yves
» Restauration moteur T510 4temps gamme Terra
» Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra
» Restauration d'un carburateur Bing Gamme Terra.
» Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra.
» Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra.
