Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Empty
MessageSujet: Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra.   Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. EmptyVen 11 Juil - 14:52
Cliquez sur chaque photo pour agrandir.
Sachez que les ressorts se trouvent toujours en NEUF et que l'on peut faire REGARNIR un embrayage
1:Embrayage trois masselottes monté sur un cône et retenu par un écrou.
A côté de l'écrou, il y a trois trous taraudés à 5 qui servent à fixer un arrache volant.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m10
2:Blocage du volant par un moyen quelconque pour enlever sans difficulté l'écrou côté embrayage.Ici,une pince bloc.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m11
3:Arraches volants fabriquation maison et trois vis m5.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m12
4:Fixation de l'arrache volant pour extraire l'embrayage.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m13
5:Embrayage enlevé.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m14
6:Les masselottes sont retenues entre elles par des ressorts eux mêmes retenus par des goupilles.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m15
7:Enlever les goupilles à l'aide d'un chasse goupilles de 2 ou 2.5mm.
Il est préférable de les remplacer au remontage.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m16
8:Ensemble composant un embrayage.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m18
9:Difficile à voir mais les trous de passage des goupilles sont agrandis.Les masselottes seront remplacées.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m19
10:On peut voir sur chaque masselotte à droite du perçage un petit trou qui sert au remontage du ressort
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m20
11:On remet en place une goupille et un ressort sur chaque masselotte côté opposé au petit trou.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m21
12:Bien repérer le sens des masselottes par rapport au support.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m22
13:Passer un fil de cuisine en double dans chaque petit trou et accrocher le ressort.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m23
14:Les trois ressorts sont accrochés et les masselottes sont retenues par un petit fil de fer ou autre.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m24
15:Mettre un tournevis ou autre contre la garniture et faire un noeud.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m25
16:Faire levier au tournevis et enfoncer la goupille.
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m26
17:Le fil sera si possible enlevé.
L'embrayage est prêt à être replacé!
Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra. Emb_3m27
Merci à Jpp 62
» Restauration d'un lanceur Gamme Terra
» Restauration d'un carburateur Bing Gamme Terra.
» Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra.
» Restauration robinet essence en laiton gamme Terra
» Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
