| pb d'allumage sur Terra t116 | |
scorpion55
Nombre de messages : 43 Age : 54 Localisation : 55 thillot meuse Date d'inscription : 07/10/2007
| Sujet: pb d'allumage sur Terra t116 Jeu 29 Jan - 14:11 | |
| bonjour,mon terra viens de rendre l'ame!!!Vilbrequin cassé,je viens de racheter un terra 116 mais avec allumage HS,j'ai donc fais des repères a a peinture sur le calage de l'allumage de l'ancien terra et j'ai remonter l'allumage de mon ancien sur celui que je viens d'acquérir,mais apres avoir remonter l'ensemble=PAS d'allumage a la bougie!faut il que je reprène les info de Jpp62 sur le calage?car mon ancien motoculteur avait de l'allumage! Autre info l'allumage qui se trouvait sur celui que je viens d'acquérir avait 2 bobines! a quoi servait la 2ème?merci de votre aide,cordialement FRANK;tél:0670044869 | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: pb d'allumage sur Terra t116 Jeu 29 Jan - 15:30 | |
| Bonjour Scorpion55.
En complément du sujet de notre ami Jpp je dirais:
Prendre la bobine HT et la faire tester si OK je remplacerais le condo et rupteur.
Il ne reste plus qu'à tous remonter et suivre la méthode.
Cordialement Fred | |
scorpion55
| Sujet: Re: pb d'allumage sur Terra t116 Jeu 29 Jan - 15:59 | |
| Merci,mais comment tester la bobine? | |
| Sujet: Allumage T116 Jeu 29 Jan - 18:23 | |
| Bonjour SCORPION 55, la seconde bobine sert surement pour la lumiere.Controle tes branchements, verifie l'écartement des vis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas s'il fonctionnait sur l'ancien. | |
ju84
Nombre de messages : 58 Age : 80 Localisation : le puy ste reparade 13610 Date d'inscription : 21/07/2008
| Sujet: allumage Sam 31 Jan - 13:36 | |
| salut scorpion. si ton allumage fonctionner regarde si le fil d'arret n'est pas a la masse. essaye avec une autre bougie. pour le calage debut d'ouverture 2m/m avant le point mort haut. a+ ju84 | |
| Sujet: Re: pb d'allumage sur Terra t116 Sam 31 Jan - 15:58 | |
| Bonjour LOLO86. Voici l'allumage équipé d'une bobine qui peux alimenter une lampe 12v. La cause de ton problême d'allumage est peut être que tu as touché aux rupteurs et qu'il y a un petit rien qui empèche de faire contact. Renettoie les contacts de rupteurs avec de la fine toile émeri ou autre et passe un petit chiffon.
scorpion55
| Sujet: Re: pb d'allumage sur Terra t116 Dim 1 Fév - 11:53 | |
| Merci de tes conseils JPP,je vais faire ce que tu m'as dit,si ça ne marche pas!! alors je ne saurais quoi faire.cordialemment Frank | |
scorpion55
| Sujet: Re: pb d'allumage sur Terra t116 Dim 1 Fév - 14:14 | |
| Enfin!!! il a démarré!!!j'ai revérifié les fils=ok,écartement des vis(rupteurs)NON OK!! =0.20mm réglage a 0,40mm,remontage du volant et juste en tournant celui ci! étincelle!!! remontage des derniers éléments,démarrage,tourne nickel!!!!fais un ptit tour!!chouette!!!Merci a tous!!!pour votre aide,cordialement Frank | |
| Sujet: Re: pb d'allumage sur Terra t116 | |
