 2013 terra ca continue t116
arti
Nombre de messages : 167
MessageSujet: 2013 terra ca continue t116   Dim 6 Jan - 10:51
les annees passent et les machines restent voila ma premiere acquisition 2013
vendue pour pieces a 30 euros soit disant moteur bloque !!
en fait filtre a air rempli d'eau l'huile qui etais dedan est montee et a rempli la chambre de combustion d'ou impossibilite de faire tourner le moteur
un coup de rincage a l'essence et c'est reparti du premier coup!!
rest la partie estethique !!
sauriez vous de quelle machine il s'agit ?
au dessus du carbu c'est juste grave t1il manque la suite !!
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: 2013 terra ca continue t116   Dim 6 Jan - 11:15
bonjour Arti , c est un pont t45
le moteur tu le mets a l envers c est ecris en dessous un 116 je dirais
ben tu es pris dans l engrenage aussi Very Happy
bon dimanche
arti
MessageSujet: Re: 2013 terra ca continue t116   Dim 6 Jan - 11:18
eh oui pris et repris!!!
en dessous cote carbu j'ai juste vu grave sur la plaque "t1" et rien d'autre il y a du avoir un rate a la fabriquation!!
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: 2013 terra ca continue t116   Dim 6 Jan - 11:21
Ca me paraît en effet être un T 116 sur un carter T 45: 30 €: l'affaire du siècle, on peut dire que l'année commence bien pour toi!
Cdt. farao
MessageSujet: Re: 2013 terra ca continue t116   Dim 6 Jan - 11:23
nettoies bien d autres chiffres sont gravés c est un t116
arti
MessageSujet: Re: 2013 terra ca continue t116   Dim 6 Jan - 11:31
je vien d'aller voire et ben non rien de grave mais bon comme vous avez l'aire unanimes ce sera un t116!!!
arti
MessageSujet: Re: 2013 terra ca continue t116   Ven 11 Jan - 21:08
allez premiere question technique
la vis de cuve du carbu gurtner de ce moteur a le pas completement foire
puis je remplacer gurtner par bing,
MessageSujet: Re: 2013 terra ca continue t116   Ven 11 Jan - 21:10
re oui c est la meme chose ou presque
arti
MessageSujet: Re: 2013 terra ca continue t116   Ven 11 Jan - 21:11
cool merci
arti
MessageSujet: Re: 2013 terra ca continue t116   Sam 12 Jan - 0:23
hello
les carbu gurtner sont ils les memes sur les t116 et les t150?
et auriez vous la reference pour de ces deux carbus si ils sont differents?
MessageSujet: Re: 2013 terra ca continue t116   Sam 12 Jan - 0:35
re deja non ça va aussi guthner ou bing c est toujours bon regardes chez les bleus le forum
Very Happy
arti
MessageSujet: Re: 2013 terra ca continue t116   Lun 28 Jan - 19:20
le froid la neige la pluie et la grippe n'aidant pas ca avance peu mais ca avance!!!
ca c'est fait!!!
MessageSujet: Re: 2013 terra ca continue t116   Lun 28 Jan - 20:14
bonsoir Arti ; wouahhhhhhh il est tout neuf ; belle restauration
A+ Philippe
» pièces pour boite de vitesse de Terra T116
» terra t116
» terra 2J !!!!!!!!!!!!!!
» Couleurs Cactus Club Salon des cactus, succulentes et plantes adaptées à la sécheresse 6ème édition les 25 et 26 mai 2013
» Terra et royal red
