| remseignement sur un t120 | |
bigo05
Nombre de messages : 2 Age : 54 Localisation : france Date d'inscription : 24/01/2009
| Sujet: remseignement sur un t120 Sam 24 Jan - 23:58 | |
| Sujet: Re: remseignement sur un t120 Dim 25 Jan - 0:36 | |
| Bonsoir bigo 05,
Sur T120,c'est une KLG-FF80,que tu devrai pouvoir remplacer par une Champion L86C A+
Alain | |
| Sujet: Re: remseignement sur un t120 Dim 25 Jan - 8:53 | |
| Bonjour en complement : champion L86C = NGK B6HS | |
bigo05
| Sujet: Re: remseignement sur un t120 Dim 25 Jan - 17:37 | |
| mercie du renseignement es que quelequn peu me dire pourqoi elle grille souvent mercie davence | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: remseignement sur un t120 Dim 25 Jan - 18:32 | |
| Bonjour Bigo05
Voir l'écart de l'éléctrode et quelle est la couleur de l'étincelle?
Cordialement | |
monoturbine
Nombre de messages : 25 Age : 61 Localisation : srasbourg Date d'inscription : 17/11/2007
| Sujet: remseignement sur un t12O Dim 25 Jan - 20:45 | |
| Bonsoir bigo05, Si la bougie grille souvent, il se peut qu'il y ait trop d'huile dans votre mélange 2temps. Les 5% préconisés d'origine c'est de trop avec les huiles modernes. J'avais le meme problème, j'ai réduit le % d'huile et depuis je ne casse plus les bougies.
Cordialement monoturbine | |
scorpion55
Nombre de messages : 43 Age : 54 Localisation : 55 thillot meuse Date d'inscription : 07/10/2007
| Sujet: Re: remseignement sur un t120 Mer 4 Fév - 23:58 | |
| bonsoir,je mets du mélange 5% avec bougie NGK B6HS;car je pense que le mélange a 2,5%,meme nouvelle huile origine syntèse ne doit pas assez lubrifier le bas moteur(pallier,vilbrequin,bielle)cordialement | |
| Sujet: Re: remseignement sur un t120 Jeu 5 Fév - 0:50 | |
| Bonsoir, 5% c'est trop! Je tourne personnellement a 2 et 2,5% avec de l'huile sthill pour tronconneuse,et ca ne perle pas et ca n'enfume pas le terrain! A+ Alain | |
letheux
| Sujet: Re: remseignement sur un t120 Jeu 5 Fév - 19:48 | |
| bonjour, je confirme que les huiles modernes synthétiques (Stihl par exemple) en mélange à 2% dans l'essece suffisent à une bonne lubrification sans l'inconvénient de produire trop d'imbrulés comme les huiles anciennes. La bougie qui claque peut-être un mauvais réglage de l'allumage, un condensateur et/ou la bobine en fin de vie. Personnellement, je remplacerai le condensateur avant de détruire la bobine et un bon réglage des rupteurs et ça devrait repartir pour un tour. Cordialement, Jean-louis. | |
| Sujet: Re: remseignement sur un t120 | |
