| T120 | |
mobymatic
Nombre de messages : 79 Localisation : 14 Date d'inscription : 21/10/2006
| Sujet: T120 Sam 10 Mar - 1:13 | |
| Quelqu'un possède t'il un T120? Je m'interroge sur sa puissance, il est donné pour 7cv, mais ça me semble bien flateur... D'après les doc ses seules différences avec les 5cv est le carbu qui fait 17mm est la course qui ferait 52 au lieu de 50mm. Je dit bien ferait car sur celui que j'ai je ne mesure que 50...!!! Pourtant le vilo ne semble pas avoir était changé... | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: T120 Dim 11 Mar - 20:01 | |
| Bonjour Mobymatic ,
Quel est la puissance en KW?
Cordialement | |
mobymatic
| Sujet: Re: T120 Mar 13 Mar - 14:24 | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: T120 Mar 13 Mar - 15:13 | |
| Bonjour Mobymatic,
je multiplierais plutot la puissance en KW par environ 1.4
Pour un moteur 4 tps , 1CV =0.736 KW = 1HP pour un cylindre de 50 cm3 Pour un moteur 2 tps 1 CV=0.736 KW = 1HP pour un cylindre de 25 cm3
A verifier car certains doute sur cette théorie?????????
Cordialement | |
mobymatic
| Sujet: Re: T120 Mar 13 Mar - 19:24 | |
| Je comprend pas ce que tu veux dire.... C'est quoi ta théorie???
1cv=736w Un point c'est tout, c'est juste une conversion d'unité.
Après les HP, ce sont les horse power, c'est a dire des cv en anglais...
Je ne vois pas le rapport avec la cylindrée ni avec le cycle 2 ou 4 temps...??? | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: T120 Mer 14 Mar - 13:06 | |
| Bonjour Mobymatic,
Un moteur 2 tps tourne en générale 2 fois plus vite qu'un moteur 4 tps donc d'apres qqles recheches que j'ai fais sur internet il semblerais qu'il faut multiplier la puissance en Kw x2
A vérifier .........
Cordialement | |
mobymatic
| Sujet: Re: T120 Jeu 15 Mar - 15:17 | |
| Désolé, mais ta déduction n'a aucune valeur, ce serait bien trop simple. Il y a des 4T qui tourne plus vite que des 2T. Les seules formules valables sont connues: P=CN avec P: puissance en watt C: couple en N.m N : régime en rad/sec N est limité par l'architecture du moteur, et le temps que l'on veux qu'il tienne. C est fonction de la cylindrée et de la PME. La PME (pression moyenne effective en bar) est fonction du remplissage et de l'efficacité de la combustion. Elle est plus faible sur un 2T que sur un 4. Tout ça pour dire que ça n'est pas si simple, et encore, on n'a pas parlé de plage d'utilisation.... On ne peut pas dire tant de cc, donc tant de cv. Un 50cc peut faire 1.5cv comme il peut en faire 15! Bref, on s'écarte un peu de mon T120... | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: T120 Jeu 15 Mar - 20:02 | |
| Bonjour Mobymatic,
Ce que je voulais dire : Si tu as la puissance en Kw exemple 5Kw pour avoir la puissance en CV 5x 1.36 =6.8 Cv
exemple 6.8cv pour avoir la puissance en Kw 6.8x0.736= 5Kw
On s'éloigne tjrs pour ta réponse mais on finara bien par trouver !!!!! C'est pour cela que je te demandé ta puissance en kw
Apres il faudrait calculer le volume du cylindre afin de voir si un autre model ne serait pas identique...... bref de quoi s'amuser une longue journée pluvieuse Cordialement | |
mobymatic
| Sujet: Re: T120 Ven 16 Mar - 1:07 | |
| Ouefff, je sais pas trop ce que tu voulais dire, mais c'est pas moi qui es écris ça: " Pour un moteur 4 tps , 1CV =0.736 KW = 1HP pour un cylindre de 50 cm3 Pour un moteur 2 tps 1 CV=0.736 KW = 1HP pour un cylindre de 25 cm3" ni ça: " Un moteur 2 tps tourne en générale 2 fois plus vite qu'un moteur 4 tps donc d'apres qqles recheches que j'ai fais sur internet il semblerais qu'il faut multiplier la puissance en Kw x2" et pour ça: " Si tu as la puissance en Kw exemple 5Kw pour avoir la puissance en CV 5x 1.36 =6.8 Cv exemple 6.8cv pour avoir la puissance en Kw 6.8x0.736= 5Kw" visiblement c'est moi qui te l'es apprit, sinon tu l'aurais calculé sans me demander... C'est un peu frustrant comme conversation, non? Pourquoi ne pas dire franchement "je ne sais pas", ou "je ne comprend pas"? | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: T120 Ven 16 Mar - 9:48 | |
| Bonjour Mobymatic
Loin de moi cette idée de penser savoir tous sur tous bien au contraire j'en apprends tous les jours et j’espère encore en connaitre.
J'ai juste essayé de vouloir t'aider dans tes recherches. Comme je l'ai indiqué "en faisant des recherches sur internet "
Je ne manquerais de te donner des info si un jour j'en trouve sur le T120
Cordialement | |
| Sujet: Re: T120 | |
| T120 | |
