 pti beauté pont t5
ak400
Nombre de messages : 56
MessageSujet: pti beauté pont t5   Dim 8 Mai - 17:46
bjr a tous voila j'ai commencer la mise en beauté du pont  t5 bien sur avant tout j ai verifie si tout etait ok donc j'ai mis le moteur dessus   aucune fuite pour le moment vitesse ok pas de jeu au niveau de la cloche,vidange du pont huile neuve
voila les tof
Nombre de messages : 785
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Dim 8 Mai - 18:51
bonjour ak 400
as tu sorti l'attelage arrière pour voir si tu as les pièces pour mettre un rotavator
ak400
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Dim 8 Mai - 19:25
vi j'ai du refaire la tige du blocage  car l'autre etait cuit ,il y a une prise de force Smile
ak400
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Mer 11 Mai - 17:17
bjr voila ma pti tondeuse moteur t120
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Mer 11 Mai - 18:38
Bonsoir Ak.
Ce serait plutôt un T 116 dont le support supérieur des mancherons est monté à l'envers.
Nombre de messages : 5112
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Mer 11 Mai - 18:45
oui c est un t5
ak400
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Mer 11 Mai - 19:06
Le Cauchois a écrit:
Bonsoir Ak.
non c'est bien marqué t 120 tu parle des mancherons est monté à l'envers.??
ak400
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Mer 11 Mai - 19:08
philippe2877 a écrit:
oui c est un t5
BJR C EST QUOI LA DIMENSION DE TEST PNEU MERCI
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Mer 11 Mai - 19:31
c est du 400x8
ak400
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Mer 11 Mai - 19:44
merci comme ceux que je recherche j'ai encore regarde le moteur est bien marqué t120
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Mer 11 Mai - 20:33
je me trompe très souvent dans la reconnaissance de ses moteurs
Michel Le gauchois est beaucoup plus compétent que moi pour les reconnaitre
Nombre de messages : 666
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Mer 11 Mai - 21:49
je confirme c'est un " croisement " !!!
Le T120 possède un réservoir en plastique avec un cache blanc par dessus ( j'en possède un ) il est en photo sur la banderole qui défile sur la 7 eme photo .
michel3481
Nombre de messages : 322
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Mer 11 Mai - 23:06
voila un T120 (et T45)
et effectivement le support supérieur des mancherons est monté à l'envers.
ici sur la photo dans le bon sens
bonne soirée
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Mer 11 Mai - 23:17
Super Beau !!!
michel3481
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Jeu 12 Mai - 15:20
alain12 a écrit:
Super Beau !!!
merci Alain
mais le T120 avec une tondeuse T36 sont parti en échange pour récupérer des épaves de MC7 (voir le sujet et photos sur ma signature )
et le T45 quelqu' un vient le chercher ce samedi .
je me dirige vers les MC 7 , et un autre plus gros , en final il me restera que du T45A , et les outils de madame un T6 et un petit T138 (2 fraises ) .
amicalement
Pat87
Nombre de messages : 139
MessageSujet: T120   Jeu 12 Mai - 18:57
Michel superbe travail. J'espère que le futur propriétaire connait sa chance pour avoir une telle machine.
Je vois que tu as beaucoup plus avancé que moi sur les arrêts d'urgence.
J'attends toujours la livraison.
Bien cordialement.
ak400
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Ven 13 Mai - 13:49
bjr pti question quelle type de bougie pour mon t120? hiers impossible de le demarré allumage ok mais il se noyé pourtant le floteur fait bien son role merci a vous
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Ven 13 Mai - 13:55
ton pointeau doit se bloquer
en bougie je mets des ngk
ak400
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Ven 13 Mai - 14:59
merci mes quoi comme ngk?
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Ven 13 Mai - 15:15
ben je ne sais pas trop Laughing
je mets aussi j ai trouvé la boite de klg755cm
je mets du moment que la longueur de bougie et du pas de vis est pareil , je n ai jamais eu de soucis
la marque d origine ne fait pas mieux tourner la machine Laughing
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Ven 13 Mai - 16:41
Salut
NGK B6HS
Nombre de messages : 819
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Ven 13 Mai - 17:20
utilise la champion L86C plus fiable que la NGK
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Ven 13 Mai - 18:51
oui   ou la champion L86C bounce
ak400
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Sam 14 Mai - 14:46
bjr aprés quelle recherche  d origine sur moteur t 120  c etait klgff80 qui correspond a du ngk b7s ou champion j6c Laughing
j'ai recupere un reservoir de t 120 il manque le bouchon quelle est le model merci
MessageSujet: Re: pti beauté pont t5   Sam 14 Mai - 18:35
c'est un bouchon en caoutchouc , plastique noir souple .
J en ai un en rab si ça t’intéresse .
pti beauté pont t5
» Loctudy - Pont-l'Abbé - L'île des Chevaliers
» Pont de Térenez (29)
» Ayurveda: la beauté venue d'Inde
» Camping le Moulin de l'Eclis à Pont mahé 44
