| moteur motostandar t1 16 et t150 | |
ptiloup29
Nombre de messages : 58 Age : 46 Localisation : gourlizon Date d'inscription : 31/12/2008
| Sujet: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 19:20 | |
| bonjour j aimerai savoir si c est possible de monter un moteur t1 50 a la place d un t1 16 et quelle est la différence entre les 2 moteur . j ai a l origine un motoculteur avec pont 45 mais le volant magnétique du moteur un t1 16 est mort. j ai commence a démonter le t1 50 pour placer le raccord du t1 16 sur le moteur | |
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 19:47 | |
| Bonsoir ptiloup29, Un T116 fait 5CV, un T150 fait 7CV. Je pense que le pont T45 peut recevoir l'un ou l'autre sans problèmes. Par contre de quel raccord parles tu? | |
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 19:54 | |
| Ci joint les docs d'époque, attestant de la compatibilité du T150 avec le T45 . | |
ptiloup29
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 20:18 | |
| sur le moteur T116 il y a un raccord qui entre dans le pont. sur se ce raccord il ya 2 clips sur les 2 cote et un axe a l arrière qui entre lui aussi dans le pont pour le t150 il y a un raccord tres large qui se visse un peu comme sur les moteur de tondeuse qui se visse sur le chassie. | |
ptiloup29
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 20:22 | |
ptiloup29
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 21:09 | |
| j ai fait une erreur c est un pont t5 que j ai avec une prise de force et l attache universel pour charrue | |
jardi-021
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 21:15 | |
| Bonsoir ,Petitloup29, tu as un pb car tu possèdes un T114 à embrayage qui se montent sur le pont T45 ou tout accessoire de la gamme Terra , mais ton moteur T150 est un moteur fixe(pas de masselotte d'embrayage et pas de clips de fixation ) qui apparament vu les photo ne se monte pas sur les Terra Cdlt Jardi-021 | |
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 21:18 | |
| La pièce sur le T150 s'appelle l'assiette et sur le T116 le carter. Dénomination d'après les microfiches d'époque. Le montage de l'un sur l'autre ne doit pas poser de problème. | |
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 21:23 | |
| Autant pour moi jardi-021. Mais l'embrayage du T114 ou T116 ne peut-il pas se monter sur le T150? Et au fait pourquoi T114 et pas T116? Cordialement. Alain41. | |
ptiloup29
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 21:24 | |
| OK merci beaucoup ! j ai démonte l assiette sans problème et le carter se raccorde très bien. j espère que l axe moteur serra pas trop long. | |
jardi-021
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 21:28 | |
| C'est une erreur de ma part , embrayage T116 , il se peut que tout le système se monte sur le T150 cela dépend du diamètre du vilbrequin et de sa longueur ,A voir Bon courage Jardi | |
terra
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 22:08 | |
| bonsoir à tous je pense qu'il y aura un probléme de longueur d'axe cordialement terra | |
ptiloup29
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 22:40 | |
| ok merci je vais remonte le t150 et réparer l embrayage. 7cv c est plus efficace pour passer la charrue. je chercherai un autre bloc moteur pour le t116 | |
ptiloup29
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 22:42 | |
| quelle est le mieu t150 avec pont t45 ou t116 avec pont t5 avec prise de force | |
terra
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 22:46 | |
| re pour labourer le mieux est un t45 avec le moteur t150 cordialement terra | |
ptiloup29
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Dim 11 Jan - 23:23 | |
| terra aurai tu l éclate du carburateur du t150 le lien ne fonctionne plus merci d avance | |
terra
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 Lun 12 Jan - 22:33 | |
| bonsoir c'est quoi comme carbu? donne moi le modéle je regardera par ailleurs le docteur es carbu c'est jpp moi je suis nul en mécanique cordialement | |
| Sujet: Re: moteur motostandar t1 16 et t150 | |
