Bonjour JPP62,
Mes 2 modeles sont avec l'axe en laiton par contre sur un le trou est en haut l'autre en bas? Peut être que sur un le levier a pris du jeu et mal resserti?
Cela peut il géner le fonctionnement?
En tout cas le carbu que je vais remonté aura le trou en bas, j'ai remis une bille et un ressort, c'est nickel.
Sinon j'ai récupéré de la clingérite de 1 et 2 mm, puis je l'utiliser pour les joints d'échappement?
Pour le papier de 0.25 pour le joint de carter et d'embase, je cherche toujours mais ce n'est pas simple.
Merci, A+.
