Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 carbu gurtner
Nombre de messages : 519
carbu gurtner Empty
MessageSujet: carbu gurtner   carbu gurtner EmptyMer 11 Nov - 19:41
bonsoir je suis un nouveau de la famille des motostandards je voudrai savoir qui peut me vendre la vis qui tien le couvercle a essence et le robinet avec les joints
carbu gurtner Empty
MessageSujet: Re: carbu gurtner   carbu gurtner EmptyMer 11 Nov - 20:05
Bonsoir GG08.
Je possède ce robinet et les joints en neuf, ainsi que la vis.
Tel:03.21.59.25.62
carbu gurtner Empty
MessageSujet: Re: carbu gurtner   carbu gurtner EmptyMer 11 Nov - 20:51
je sait pas si tu ma reconu tu ma envoiyé un moteur il me faut juste la vis avec sé joint le robinet et encore bon c le carbu ke je croiyer hs je lé demonté ta leur
carbu gurtner Empty
MessageSujet: Re: carbu gurtner   carbu gurtner EmptyMer 11 Nov - 22:57
Bonsoir GG08.
Je n'avais pas fait attention au nom de ton village.
Je t'envoie les pièces demain.
Ton moteur devrait arriver aussi demain.
carbu gurtner Empty
MessageSujet: Re: carbu gurtner   carbu gurtner EmptyJeu 12 Nov - 20:23
bonsoir jé recu le moteur ce matin. envoie moi message pour que je te regle ca .jaten que la femme rentre pour garder le tio biloute et je vé monté le moteur
carbu gurtner Empty
MessageSujet: Re: carbu gurtner   carbu gurtner EmptyJeu 12 Nov - 22:09
ca y et j ai fixé le moteur ca va tres vite cé quel type de moteur ? je lé demarer impecable
carbu gurtner Empty
MessageSujet: Re: carbu gurtner   carbu gurtner EmptyJeu 12 Nov - 23:20
Bonsoir GG08.
Normalement, il a démaré au premier coup de ficelle. Inutile de tirer brutalement sur la ficelle. N'oublies pas que c'est un deux temps et qu'il faut mettre de l'huile dans l'essence.
C'est un T116 125cm3 5cv 2 temps. Ce moteur n'est pas très vieux puisqu'il est écrit sur sa plaque JIKOV. Tous les roulements, joints et segments ainsi que la corde ont été remplacés.
J'ai envoyé les pièces comme promis aujourd'hui. Tu devrais les avoir demain.
carbu gurtner Empty
MessageSujet: Re: carbu gurtner   carbu gurtner EmptyVen 13 Nov - 20:27
bonsoir j ai recu la vis ce matin tu me dira combien? jé mis du 4%avec sp 95 c est bon
carbu gurtner Empty
MessageSujet: Re: carbu gurtner   carbu gurtner EmptyVen 13 Nov - 23:16
Bonsoir GG08.
Les pièces, c'est cadeau.
carbu gurtner Empty
MessageSujet: Re: carbu gurtner   carbu gurtner EmptyVen 13 Nov - 23:30
merci beaucoup demain je vais essayé de mettre une photo de ma motobineuse pourai tu me dire de quel model il s agit?
carbu gurtner Empty
carbu gurtner
» Carbu GURTNER
» recherche carbu gurtner
» recherche carbu gurtner, robinet ...
» problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing
» carbu Z14'gurtner
