Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Carburateur Gurtner
michto
Nombre de messages : 47
Carburateur Gurtner Empty
MessageSujet: Carburateur Gurtner   Carburateur Gurtner EmptyMar 15 Déc - 13:20
Mon message s'adresse à JJP62 "Monsieur Es carburateur" sur un carbu gurtner, la vis de cuve se visse dans une partie en plastique sertie.
Dans mon cas, filetage dans le plastique foiré et cette pièce en plastique est dessertie.
La vis de purge de la cuve est du 6 x0,75 j'ai les tarauds mais la question est le gigleur qui est dans le tube passe au travers de ce filetage en plastique pour le démontage.
JPP à tu déjà eu ce problème et comment l'a tu résolu?
MessageSujet: Re: Carburateur Gurtner   Carburateur Gurtner EmptyMar 15 Déc - 13:28
Bonjour MICHTO.
Peux tu mettre une photo soit ici soit chez moi car je ne connais pas de plastique sur GURTNER à part le flotteur et le filtre.
jean-pierre.prouille@wanadoo.fr
michto
MessageSujet: Carbu Gurtner   Carburateur Gurtner EmptyMar 15 Déc - 17:41
Salut JPP62, on s'était rencontré à Viarmes cette année, ton fils était vraiment plus doué que toi pour tracer des sillons parallèles , je blague.
Voilà j'ai fait 3 ou quatres photos, sur la première on voit le fut ou est logé le diffuseur, sur la deuxième on voit l'enpilage , carbu, pièce dessertie en plastique, cuve et vis de purge de cuve.
JPP je n'arrive pas à les mettres sur le serveur, je te les envoi sur ta MP.
MessageSujet: Re: Carburateur Gurtner   Carburateur Gurtner EmptyMar 15 Déc - 23:35
Bonsoir MICHTO.
Hélas je ne me souviens pas de toi.
J'ai regardé les photos, ton carbu a été bricolé. Le taraudage était endommagé et on a inserré une bague plastique pour pouvoir visser le gicleur. Oui c'est un gicleur et non une une vis de purge.
Je ne vois hélas pas de solution pour sauver ce carbu.
Carburateur Gurtner
» carburateur gurtner
» carburateur Gurtner
» carburateur gurtner z14.5
