-21%
39.59 € 49.99 €
 carburateur gurtner
motocout
Nombre de messages : 7
carburateur gurtner Empty
MessageSujet: carburateur gurtner   carburateur gurtner EmptyVen 22 Fév - 16:50
Bonjour à tous les passionnés de motostandard
j'ai un moteur terra T116 équipé d'un carburateur gurtner. Je n'ai trouvé que 2 réglages possibles:
réglage du ralenti qui a une action sur le papillon d'entrée des gaz, très simple à régler !!
réglage de la richesse du mélange air essence, et là malgrè la lecture d'articles je comprends pas comment on peut régler au mieux ce pointeau !
Qui connait une procédure simple ? Merci
gurtner
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: carburateur gurtner   carburateur gurtner EmptyVen 22 Fév - 17:59
Bonjour Motocout,
POur régler le pointeau au cas ou un moteur s'engorge ou trop d'essence et bien une seule solution.
Déposer la cuve du carbu enlever le flotteur
Déposer la petite tole qui sert de liaison entre le flotteur et le pointeau.
Et simplement selon le symtome la tordre legerement au niveau de l'appui du pointeau.
Si on la tord vers le haut et bien moins d'essence si vers le bas plus d'essence
motocout
MessageSujet: Re: carburateur gurtner   carburateur gurtner EmptySam 23 Fév - 22:57
Je me suis mal exprimer, je ne parle pas du pointeau qui bloque l'arrivée d'essence qd le carburateur est plein, et que le flotteur pousse ledit pointeau.
Je veux parler des réglages d'un carburateur, vis de ralenti et vis de richesse.
Comment règle t'on la vis de richesse?
Doit-on voir cela à la couleur de la bougie ? solution bien imprécise !!
Il y a aussi le réglage du volet mesurant la vitesse du moteur qui a une action par tringlerie sur le volet des gaz ou un ressort peut avoir une dizaine de position d'accrochage. Qui a déjà ajusté ce ressort à une position fine?
Merci de vos conseils
carburateur gurtner
» carburateur Gurtner
» carburateur gurtner
» Carburateur Gurtner
