J'ai connu un problème identique avec un tracteur 1026,
c'était tout simplement un problème de joint sous le bouchon, sinon vérifiez que les trous de ventilation du bouchon ne sont pas obstrués.
Autre possibilité : fuite de compression dans le carter dûe à un problème de soupape, vérifier la compression en tournant le moteur à la main.
Enfin s'assurer que le niveau d'huile est correct, trop d'huile dans le carter peut donner ce symptome.
