Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
 les couples de serrage pour 1Z14, 142cm3.
barns
Nombre de messages : 32
les couples de serrage pour 1Z14, 142cm3. Empty
MessageSujet: les couples de serrage pour 1Z14, 142cm3.   les couples de serrage pour 1Z14, 142cm3. EmptyLun 29 Mar - 23:23
Bonjour à tous, je cherche désespèrement  les couples de serrage du moteur T 150 appellé aussi 1Z14 qui fait 142 cm3.
Sans ça le serrage approximatif causera des dégats. No
Je vous remercie, très cordialement. Very Happy
michel3481
michel3481
Nombre de messages : 393
MessageSujet: Re: les couples de serrage pour 1Z14, 142cm3.   les couples de serrage pour 1Z14, 142cm3. EmptyMar 30 Mar - 20:51
quand on dit T150 on parle d'un ensemble , et 1z14 c'est que le moteur .on ne verra pas de  T150  sur le moteur d'un 1Z14  que 1z14
pour le serrage de culasse je n'ai que sur moteurs Bernard qui avaient  comme les gutbrod des chemises , et culasse en aluminium
j'ai  2 m.daN
barns
MessageSujet: Couples de serrage ?   les couples de serrage pour 1Z14, 142cm3. EmptyMar 30 Mar - 22:43
Merci Michel,
Pour la culasse le serrage se fait à 2,8 mkg mais c'est surtout le bloc moteur car je l'ai ouvert complètement.
michel3481
michel3481
MessageSujet: Re: les couples de serrage pour 1Z14, 142cm3.   les couples de serrage pour 1Z14, 142cm3. EmptyMer 31 Mar - 10:59
je pense pas que quelqu’un ai ce serrage , j'ai jamais  fait de serrage sur bloc (ou même culasse) , juste un serrage manuel ni trop , ni pas assez . il faut juste respecter le serrage en X
et j'ai pas eu de probleme , jusqu’à présent ( je touche du bois Embarassed )
» Ecrou de serrage d'entretoise pour fraises et roues manquant
» Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer
» serrage
» force serrage d une culasse de 1050
