 Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer
ponsa
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Dim 16 Avr - 19:41
Je viens de resoudre grace au forum mon problème d'allumage (clavette cassée ,rupteur changé )
Maintenant je n'arrive pas à demarrer .le moteur demarre pendant 3s puis s'arrette .
Je mets starter fermé et légere acceleration.
J'ai aussi fermé la vis de richesse et devissé de 2 tours ,puis 1.5tour ,puis 1 tour
Pouvez vous me dire commant régler cette vis
Merci car je perds patience et des ampoules aux doigts
Nombre de messages : 1200
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Lun 17 Avr - 9:37
tu as nettoyer a fond ton carbu ? demontage en morceau meme le diffuseur interieur ? trempage dans vinaigre et cuisson pendant bien 1/4 ;1/2 h00 , rincage dans l'essence et remontage , j'ai plus les reglages en téte , tu mets 1 tr1/2 et il devrait peter
ponsa
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Mar 18 Avr - 20:46
jJ'ai démonté le carburateur et néttoyé au vinaigre .Le diffuseur est bien debouché .Le pointo est propre et coulisse bien .Le floteur est bon .L'essence ne coule pas du carburateur
En devissant la vis de richesse à 2 . Volet de starter fermé
J'arrive à démarrer mais le moteur tourne pendant 7 à 10s puis calle .Si j'accelère ou ralentis le moteur reste toujours au même régime (assez rapide) Meme en jouant sur la vis de ralenti ,rien ne se passe,toujours le même régime
En plus j'ai un problème d'embrayage .J'ai changé l'embrayage il ya 2ans mais je ne m'en suis pas servi depuis .
Donc dès que je démarre pendant 10s les pales tournent .Le cable est tendu au maximuum .
Peut être il faut qu'il s'use un peu !!!!!!
J'aimerai qu'il tienne le ralenti ou accelere lorsque je le souhaite
Ce n'est pas évident ,merci de vos conseils
Nombre de messages : 5129
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Mar 18 Avr - 21:44
enlèves le moteur et regardes si l huile est remontée
la petite plaque alu devant les ailettes bouge , le ressort est bien mis ?
ponsa
MessageSujet: Bonsoir Philippe   Mar 18 Avr - 22:22
bonsoir philippe
Je ne comprends pas ce que tu me demandes."enlèves le moteur et regardes si l huile est remontée " qu 'elle huile!!!!
Le volet qui pivote avec le vent du ventilateur fonctionne bien et agit sur sur le carburateur .
Nombre de messages : 820
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Mer 19 Avr - 1:39
ponsa
ton moteur à tous les symptomes du joint spy inférieur ( coté embrayage ) HS
les cotes des roulements et joints spy pour ce moteur sont
roulement 6204 et 6304 joint 20/30/7 , et 20/35/6
ponsa
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Mer 19 Avr - 8:06
J'ai oulié de dire que je demarre sans le filtre à air (ce n'est pas un filtre à air à bain d'huile ),c'est peut être pour ça qu'il calle au bout de 10 s !!!!!
Pour le joint spi ,que faut il faire ?
Je ne le vois pas sur le plan
ponsa
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Mer 19 Avr - 8:23
La commande d'embrayage pour tendre le cable se trouve à la poignet à gauche .
J'ai enlevé le fitre à air car il est tres encrassé (papier en acordeon très sale )
Je vais en fabriquer un.
Ou peut on trouver des pièces motostandard (fitre à air,lanceur....)
ponsa
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Mer 19 Avr - 11:19
Je vai essayer d'envoyer une photo pour savoir si c'est un T150
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Mer 19 Avr - 11:39
le type moteur ces un T114
le filtre est pratiquement introuvable , sur une de mes machine qui à le même réservoir j’ai installer un filtre à bain d'huile de 1z10 que j'ai modifier
les laceurs ce trouve facilement il y en à régulièrement sur le bon coin
ponsa
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Mer 19 Avr - 18:40
Je viens d'enlever le moteur.Il ya une grosse rondelle completement usée.Je ne sais pas si elle est d'origine ou si c'est moi qui l'ai mise quand j'ai changé l'embrayage .
Est ce que l'éclaté correspond à un moteur T114 ou à un T150.
Est ce que le joint SPY est HS ?(voir photo )
ponsa
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Mer 19 Avr - 18:51
Voici les photos
ponsa
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Jeu 20 Avr - 13:45
J'ai remonté le moteur en enlevant cette rondelle que j'avais mise.Le moteur ne débraye pas .
Ce matin j'ai démonté l'embrayage  .Beaucoup de poussière ,j'ai souffé .
Le roulement tourne bien,mais si je secoue la pièce conique ,j'entends des morceaux de fer qui se balade dans le roulement .On peut voir un bout de lamelle sortir du joint en caoutchou (est ce que c'est le joint SPI  ? ).
Le roulement est sec
La rondelle peu épaisse placée entre le ressort et la pièce conique est cassée .
ergerg
Nombre de messages : 290
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Jeu 20 Avr - 14:31
ton roulement est hs visible sur la dernière photos
quant tu débraille la fourchette viens prendre appuis sur la partie extérieure
quant le roulement est grippé tout tourne et ça ne débraye plus
c est classique si tu vire le joint noir tu peu toujours le regraisser Si il n est pas cassé
ponsa
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Jeu 20 Avr - 15:30
Merci ergerg
Je comprends mieux .Savez vous comment enlever ce roulement .Avec un arrache moyeux vers le bas !!!! Ou en tapant avec un tube de l'interieur vers le bas .
Ou se le procurer !!!
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Jeu 20 Avr - 21:02
c'est l'embrayage ,comme les motoculteurs Ferrari ont les mêmes il me semble ça vaut la peau des fesses,un jour doudou m'a fait ramasser un motoculteur juste pour récupérer cette pièce,j'ai récupéré le moteur  Briggs & Stratton 5 chevaux
ergerg
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Jeu 20 Avr - 21:15
ce n est pas facile a voir sur la photo
sur mon motoculteur ,ça ressemble
regarde ici http://lesmotostandards.forumpro.fr/t10360-embrayage-puma-achat-ou-renovation
et la http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t100-motostandard-puma-800
moi j aurai enlevé le joint d étanchéité noir , (attention la ref du roulement est peut être dessus) pour voir ce que c est le bout de fer qui dépasse j ai bien peur que ce sois un bout de la cage et la c est mort , il faut le changer
sur mes ferrari et motostandard j ai souvent dégrippe ce roulement qui ne sert que quant on débraille ,un peu de jeu n est pas bien grave
je ne l ai pas ouvert , j ai mis de la graisse dessus que j ai fait fondre au fer a souder
fait plus de photos , on y verras plus clair peut etre
ponsa
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Jeu 20 Avr - 21:19
J'ai mis un peu d'huile sur ce roulement et ça marche,je peux débrayer.Je le changerai plus tard .
Comment trouver les éclatés des moteurs sur motostandard ,car ça m'aiderai pour sourtir ce roulement .J'ai déboité une partie de la partie conique ce qui me permet de mieux acceder à ce roulement .
Le moteur demarre ,starter fermé,legère accelération .Mais calle après 10 s .
Je suis en trains de repasser au vinaigre 60°,le carburateur .Mais aussi le robinet car l'essence sort 1 goutte à la seconde .Il me semble que c'est peu .
Merci encore pour vos conseils
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Jeu 20 Avr - 21:25
celui que j'ai démonté
ergerg
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Jeu 20 Avr - 21:27
ne cherche pas plus loin , il n y a pas assez de debit d essence
le filtre a essence est ou ?
enlève le tuyau avant le robinet pour voir ,si ce n est pas mieux , ta sortie de reservior est salle et remplie de dépôts de rouille
un coup de soufflette ?
la doc regarde la
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t2485-notices-motoculture-agria-bernard-bouyer-ferrari-goldoni-honda-kubota-lombardini-motostandard-staub-wolf
ponsa
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Ven 21 Avr - 2:48
Bonsoir ergerg
Tu as raison c''est surement mes 2 sorties de reservoir qui sont colmatées .Il n'y a pas de filtre .
J'ai bien nettoyé au vinaigre à 60° pendant 1 H et aussi souflé mon robinet et magré ça le débit est faible .
Merci pour la documentation ,ça va bien me servir
Merci pour tous
Nombre de messages : 1384
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Ven 21 Avr - 10:59
Les filtres sont souvent dans le réservoir
Si tu ne dérouille pas l'intérieur au restom, tu seras toujours embété.
Perso j'ai remplacé par un réservoir plastique de tondeuse et plus de PB
ponsa
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Ven 21 Avr - 15:25
Bonjour à vous tous
A la sortie du réservoir l'essence coule beaucoup,gros débit .
Le problème vient du robinet .Je l'ai deserti et j'ai décolé un joint qui empéchait l'essence d'entrer .J'ai une fuite la ou j'ai déserti.j'ai mis du ruban teflon mais ça fuit encore un peu ..
Le moteur démarre bien et ne s'arrette plus.
Mon problème c'est qu'i tourne très très vite .(accelerateur à 0 et vis de ralenti au minimum,Vis de richese dévissée à 2 tours ou 1.5 tour )
Le carburateur est passé 2 fois(avant hier et hier )dans le vinaigre chauffé à 60°.J'ai bien débouché les 2trous (le petit et le gros )sur le coté du diffuseur .J'ai soufflet l'orifice qui reçoit le pointeau (bon état)
J'ai besoin de vos conseils car je ne vois pas de solutions.
Merci à vous tous .Ce forum est génial .J'apprends beaucoup
ponsa
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Ven 21 Avr - 22:56
Bonsoir à vous
Mon problème est résolu.Mon T114 demarre facilement et j'ai enfin un ralenti tant espéré .
J'avais mal mis la tringle du ralenti sur le carburateur .
Je vais pouvoir preparer mon jardin et dans 15j ours je m'attaquerai au remplacement du roulement de l'embrayage et de la fuite au robinet d'essence .
Merci beaucoup de votre aide qui m'a permi de mieux comprendre et de trouver les solutions
ergerg
MessageSujet: Re: Mon motostandard 1Z14 (T150) ne veut pas démarrer   Ven 21 Avr - 23:05
ça avance , c est bien
la vis de ralenti  , au minimum , du coter ou elle doit te rester dans les mains (devisé )
sans le filtre a air tu doit voir le clapé d air se fermer
ou ton cable d accelerateur est coincé ou trop tendu
c est théorique mon explication , ca fait 40 ans que je n ai pas bidouiller les 2t motostandard
je roule en lombardini ferrari  Laughing
on a posté en meme temps c est bien ça marche cheers
» Mon LT veut plus démarrer
» .. un accessoire (feminin) utile pour les toilettes !?
» Motostandard T150 sur T45
» vd motoculteur de marque motostandard T150
» Documentation Terra pont T45A et moteur T150
