Salut à tous,
Je viens d'acquérir un T114 ( ce qui est écrit sur le moteur ) mais pas sur chassis type terra, peux être autre, aucune idée...
Y avait plusieurs soucis, au départ tenait pas le ralenti et en prise permanente...pour l'embrayage après un resserage des masselotes au ralenti il n'avance plus oufff et tien le ralenti...
il n'y avait pas de tringle de régulateur, juste un ressort repris sur le volet d'air...j'ai essayer d'en fabriquer une mais je patauge pour les longueurs, la place exact, idem le volet il doit être droit ? incliner coté carbu ? ou inversement ?
le diffuseur du carbu est bloquer donc pas de nettoyage possible manuellement...et la vis défoncer...j'ai déjà fait un nettoyage léger au vinaigre ce qui m'a permis d'avoir au moins le ralenti...
Avec la manette j'ai une légère augmentation du régime mais se bloque, ou s'étouffe si je force avec la main...les infos sont dur à trouver pour ce modèle, j'ai essayer de trouver sur internet quelques infos qui ont fait avancer mais mes connaissances sont limiter...
comme la vis de richesse quel est sont réglage ? la je doit être a 3 ou 4 tours
la tringle à quel inclinaison et quel longueur ?
le volet est à quel position en arrêt ?
les ressorts sont standard pour le régulateur ou si j'en ai d'autre machine je peux le mettre ?
Je vous remerci par avance pour votre aide ( j'en ai un peux ma claque
