-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur
reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur Empty
MessageSujet: reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur   reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur EmptyDim 11 Déc - 16:44
salut a tous;il demarre bien mais il reste acceleré;la manette starter foncfionne et le truc sur le moteur regulateur bouge aussi les 2 vis sont visées a fond ; c est quoi docteur merci
MessageSujet: Re: reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur   reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur EmptyDim 11 Déc - 17:51
Bonjour philippe2877,
Tu m-inquiètes, quelles vis sont vissées à fond. La vis de richesse doit dévissée de 3/4 à 1 tour. Puis la vis de ralenti, comme son nom l'indique, est là pour régler le ralenti.
MessageSujet: re   reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur EmptyDim 11 Déc - 18:29
salut oui mais pour avoir plus de ralenti je devissE celle avec le ressort?
MessageSujet: voila mes 2 vis   reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur EmptyDim 11 Déc - 18:42
reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur Img_4733
MessageSujet: re    reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur EmptyDim 11 Déc - 19:33
bsr j ai l huile qui sent l essence;c est pas normal
MessageSujet: gros soucis   reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur EmptyDim 11 Déc - 19:40
voila quand j enleve la bougie il tourne bien mais alors quand je la remet j ai un bruit pas tres catholique lol!
MessageSujet: Re: reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur   reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur EmptyDim 11 Déc - 19:44
OUPS!!!!!!
Désolé philippe 2877, j'étais parti sur un carbu de T150, ne tiens pas compte de mon post, ça m'apprendra.
Je ne vois que par les Terra.
MessageSujet: merci   reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur EmptyDim 11 Déc - 20:04
merci c est pas grave; j ai enlever la culasse les piston remonte bien mais il y a bcp d essence et c es plein de calamine
MessageSujet: voila   reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur EmptyDim 11 Déc - 20:11
c est noir reglage carbu 1050 ça claque dans le moteur Img_4734 je nettoie a l essence ety a t il un ordre de serrage et a quel pression cle dynamometrique merci
» pression dans le bas moteur du 1050
» reglage carbu
» réglage carbu T116
» réglage carbu GURTNER
» reglage carbu bing T150
