 Probleme demarage
JcTophe62130
Nombre de messages : 3
Probleme demarage  Empty
MessageSujet: Probleme demarage    Probleme demarage  EmptyJeu 23 Avr - 21:05
Bonjours , voilà je possède un motoculteur motostandard , apparament un moteur t150
Qui ne veut plus démarré l allumage et ok et l essence arrive correctement mais il ne veut plus rien savoir , quelqu' un aurait une petite idée du problème svp moi je sèche la merci pour vos réponse.
q.f
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Probleme demarage    Probleme demarage  EmptySam 25 Avr - 23:41
Salut, arrive tu a le faire péter avec de l’esse Directement dans le cylindre (par le trou de la bougie) ??
JcTophe62130
MessageSujet: Re: Probleme demarage    Probleme demarage  EmptyLun 4 Mai - 17:02
Salut , problème résolut c était un fil de coupe juste à la sortie de la bobine d allumage merci à vous quand même (et merci au vert de gris qui m'a bien fait cherche la panne) heureusement que j ai tout redemonte et vérifié sa ma évite de debourse 150 /200 € pour rien .
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: Probleme demarage    Probleme demarage  EmptyLun 4 Mai - 22:56
Bonsoir;
Un fil de coupé à la bobine alors que dans ton premier message tu indique allumage OK, tu avoueras que c'est dur a comprendre non Exclamation Exclamation Exclamation
JcTophe62130
MessageSujet: Re: Probleme demarage    Probleme demarage  EmptyMar 5 Mai - 0:40
Oui c est vrai !!! en faite il y avait de l allumage mais l étincelle n'était pas bleu/ violet mais plutot blanche / Orange mais après m'être renseigné auprès d une personne très compétente avec les motostandards... il m'a expliqué que ce n était pas assez pour créé explosion dans le cylindre et que c était certainement ma bobine qui était hs .
Probleme demarage
» probléme de demarage
» Problème de démarage sur un 1050D
» probleme demarage t116
» PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032
» probleme de demarage motoculteur moteur terra t114 2 temps
