 PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032
TISEB
Nombre de messages : 2
MessageSujet: PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032   Ven 16 Juin - 15:24
bonjour à tous je viens d'acheter un motostandard 1032. Je pense être sur le bon site
malheureusement le bébé ne fonctionne pas,
donc j' ai commencé par revoir l allumage bobine-cable d allumage-bougie-vis patiné et toujours pas d étincelle de la bougie. j ai récupéré l éclaté moteur et électrique mais je voudrais un peu d 'aide de connaisseur en sachant que je suis novice en la matière mais pas manchot ;
Dans l 'attente d'une réponse je vais continuer mes recherche sur les tutto.
Amicalement
TISEB
halflife
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032   Sam 17 Juin - 16:14
il faut allez dans l'ordre.
la batterie est chargée, tension de ?
le contacteur est bon ?
la dynastar tourne ?
etc etc...
si tu décomposes, tu trouveras d'ou vient le problème
TISEB
MessageSujet: Re: PROBLEME DEMARAGE MOTOSTANDARD 1032   Dim 18 Juin - 9:41
Bonjour, merci de me répondre.
pour l instant j essaie de le démarrer avec des cables raccordé sur mon camion, le démarreur fonctionne bien et il lance bien le moteur pour commencer.
» Motostandard 1032 Superior
» u9 motostandard
» Rotovator et roue agraire 1032
» Relevage 1032
» depannage 1032
