 probleme de demarage motoculteur moteur terra t114 2 temps
kossur
Nombre de messages : 11
MessageSujet: probleme de demarage motoculteur moteur terra t114 2 temps   Mer 11 Avr - 21:57
j'ai un probleme de démarage sur mon motoculteur moteur terra t114 .quand j'assaye de le demarer avec ou sans le starter il fait pouf puis de la fumée sort par le filtre a air
cela fait au moins trois ans qu'il n'a pas tourné d’après celui qui me la vendu.j'ai nettoyer le carbu en entier la bougie fait bien une étincelle mais il ne veux rien savoir même avec le starter
de plus la bougie quand je la démonte est pleine d'essence
merci pour votre aide
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: probleme de demarage motoculteur moteur terra t114 2 temps   Mer 11 Avr - 22:18
Bonsoir Kossur;
Allumage décalé, sûrement la clavette du volant magnétique qui est cassée.
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: probleme de demarage motoculteur moteur terra t114 2 temps   Mer 11 Avr - 22:57
Bonsoir kossur,
Je confirme le diagnostic de patricous.
kossur
MessageSujet: clavette cassée   Jeu 12 Avr - 12:29
aprés démontage de l'allumage unepanne trouvée en effet la clavette du rotor d'allumage est bien cassée patricious avait raison
je vais voir si je peu en touver une ou bien la refaire
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: probleme de demarage motoculteur moteur terra t114 2 temps   Jeu 12 Avr - 12:40
regarde si ton moteur est pas noyer suite au pointeau bloquer , démonte la bougie et tire sur le lanceur si il crache par le trous gros d'essence ces sa et si ces le ka tu tapote sur la cuve du carbu sa le débloc
ATBT2J
» serrage 2 temps motoculteur
» presentation d'un moteur marin 2 Temps
» ADAPTATION MOTEUR KAWASAKI SUR TERRA AVEC PRISE DE FORCE MOTEUR
» terra 2J !!!!!!!!!!!!!!
» Rituel de démarrage.. des clics... et des clacs !
