 Nouveau venu motoculteur Agria 2400
Mickael23
Mickael23
Nombre de messages : 55
Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 Empty
MessageSujet: Nouveau venu motoculteur Agria 2400   Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 EmptyMer 8 Avr - 22:21
Bonsoir à tous. J’ai eu dans le cadre de mon travail un motoculteur Agria 2400 en cadeau. J’aurais voulu savoir si je pouvais avoir la procédure pour démarrer le moteur qui se trouve être un Lombardini diesel 6LD360. Il pressente pas trop mal et à une compression d’enfer et démarrage à la corde Laughing Voici quelques photos dans son jus Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 2532f210
Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 Bba88410
Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 F5008c10
Je suis un bleu là dessus lol c’est une marque que je connais pas. Il a son rotavator et sa faucheuse a section. Si vous avez des docs et dés infos Meme des pièces je suis preneur. Bonne soirée à tous.
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
MessageSujet: Re: Nouveau venu motoculteur Agria 2400   Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 EmptyJeu 9 Avr - 0:41
je connais ces moteurs ,j en ai retapé 2
pour démarrer il faut le coup de main
regarde si il y a de l huile , ce serais bête de le casser
il te manque sr la photo le bas du filtre a air
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t11301-conception-d-un-bol-de-filtre-a-huile-inox
bon pour demarer
j ai utilisé une methode pendant 40 ans
tu enroule
tu regarde anvant si il n y a pas de vitesses d enclenchées car si il démarre en 4 em il vas partir et tout defoncer
donc , tu enroule la corde dans le sens des aiguilles d une montre quand tu est devant
haut ,droite , bas ,et tu remonte a gauche , il doit y avoir une fleiche
tu le met en compression arrière ,
au moment de la butée de compression AR tu "pompe" un peu comme si tu voulais passer   le cap "3 ou 4x"
la tu tire fort sur la corde , ça fait un tour 1/2 passe la compression et démarre Very Happy
pas bien sur il fraudas refaire la mamip plusieurs fois
tu peu aussi mettre une goute d huile dans le trou qui sert de starter sur le dessus de moteur je te met une photo c est bouché par un "oreille ronde en caoutchouc devant le tuyau noir qui remonte" tous les moteurs n ont pas ça"
Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 27550808872_c9dcfe16fa_o
la 2 em methode
tu enroule la corde
tu tire doucement vers le point de compression
tu laisse repartir en arrière avec l elan
tu fait ç 5 /6 x
quant tu le sent tu tire fort
pour stopper c est la manette de ta photos 2
les motostandard qui ressemblent a ça sont des supers engins
bonne soirée
les notices
ce n est pas la peine de t enregistrer tu clic sur la notice , tu attend un peu ..... tu fait enregistre
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t2485-notices-motoculture-agria-bernard-bouyer-briggs-stratton-ferrari-goldoni-honda-kubota-lombardini-motostandard-staub-wolf
Mickael23
Mickael23
MessageSujet: Re: Nouveau venu motoculteur Agria 2400   Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 EmptyJeu 9 Avr - 0:48
Mille mercis pour les infos qui vont être bien utiles oui effectivement j’ai bien le bas du filtre à air j’avais juste démonté pour les essais préliminaires Laughing Niveau d’huile moteur j’ai regardé belle couleur bonne quantité et pas noire donc je pense récente mais je referais l’entretien complet. Il me faut surtout les câbles ils sont vraiment en sale état. Je pense qu’il ne doit pas être tout jeune. Je pense que j’ai trouvé une bonne occupation pour le week end qui arrive Laughing Ce moteur était monté sur quel autre modèle ? Merci et bonne soirée 👍
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: Nouveau venu motoculteur Agria 2400   Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 EmptyJeu 9 Avr - 1:11
le moteur lombardini ou ses cousins sont montés sur plein de materiel agricole depuis plus de 50
ferrari 71.90.92, motostandard u100  c est archi courant (les voitures sans permis) aussi
je suis ton post si tu veux d autre renseignements
https://www.youtube.com/watch?v=mFOh8fVVeK8
https://www.youtube.com/watch?v=DBIDARPBDmU
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t10078-renovation-d-un-ferrari-71-frere-du-u100
Mickael23
Mickael23
MessageSujet: Re: Nouveau venu motoculteur Agria 2400   Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 EmptyVen 10 Avr - 21:12
Bonsoir j’ai essayé beaucoup de méthodes mais en vain. Je pense qu’il doit être très encrassé il faut que je démonte tout le circuit pour nettoyage ce week end. Après on verra. Bonne soirée
Mickael23
Mickael23
MessageSujet: Re: Nouveau venu motoculteur Agria 2400   Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 EmptyVen 10 Avr - 21:34
Ça y est j’ai enfin trouvé le fonctionnement il est vivant par contre qu’es ce qu’il fume 😝😝. Et il doit avoir une fuite au joint de culasse je pense car il fume entre les ailettes vers le filtre à air. Il faut que j’aille à la pêche aux référence. Enfaite il devait y avoir deux problèmes lol. Le gars certainement et aussi le porte injecteur qui était desserré 😅😅. Voilà pour ce soir. Nettoyage ce week end. Enfaite il y a pas beaucoup de rapports une marche avant et une marche arrière. Une commande pour le rota il n’y plus le câble ni la commande au guidon d’ailleurs.
ergerg
ergerg
MessageSujet: Re: Nouveau venu motoculteur Agria 2400   Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 EmptyVen 10 Avr - 23:06
bien
mais si le porte injecteur etait desseré il y a surement du GO partout
d ou fumée
Mickael23
Mickael23
MessageSujet: Re: Nouveau venu motoculteur Agria 2400   Nouveau venu motoculteur  Agria 2400 EmptyVen 10 Avr - 23:14
D’accord je vais tout démonter ce week-end pour décrassage du gras sur le moteur et on avisera après. Merci pour un tout 👍
» Nouveau venu avec un nouveau T150 (?)
» nouveau venu
» nouveau venu...
» Nouveau venu
» Nouveau venu
