Bonjour. j'aurais voulu avoir quelque renseignement a propos de mon gutbrod T114 Savoir si la bielle du vilebrequin pouvez se demonter a la presse Car la cage a aiguiles entre les deux est parti en pièce. Et savoir si celle si se detaillé. En esperant que la question n'est pas deja etais posé Je ne pense avoir trouvé aucun sujet a cela. Merci d'avance pour vos futur reponse. Bonne journée a tous.
platoon2
Nombre de messages : 70 Age : 43 Localisation : raon l'étape Date d'inscription : 10/05/2013
j'ai un T114 si tu veux………… manque carbu et fil de bougie coupée, mais il tournait niquel……… si il te faut de la pièce dit moi
Sujet: Re: Motostandard Gutbrod T114 Mar 9 Avr - 10:37
salut voisin si tu veux passe avec ton moteur ,on trouvera bien une solution je suis au sud de l Eure et loir Philippe
Sujet: Re: Motostandard Gutbrod T114 Mar 9 Avr - 11:44
Bonjour. Il est possible de changer le roulement et aussi l'axe. tout se vend en neuf.
Jerem28
Nombre de messages : 5 Age : 31 Localisation : Eure et loir Date d'inscription : 07/04/2019
Sujet: Re: Motostandard Gutbrod T114 Mar 9 Avr - 17:32
Bonjours a vous Merci de vos reponses.
Platoon2 merci de ton offre je te tiendrais au courant si j'ai besoin d'une pièce en particulier.
Jpp62 tu dis que c'est un roulement qui est entre la bielle et le vilebrequin ou pense tu trouver se genre de pièce Ainsi que l'axe dont tu parle. J'ai fait quelque recherche en vaint.
Philippe2877 c'est tres gentil de ta pars de me proposer cela. Et de voir que tu est du coin c'est simpa. Tu te situerais plus bas que bonneval et chateaudun si je comprend bien.
Je vais mettre des photos demain meme si il est en pièce Pour etre sur que je ne me trompe pas de modele.
Bonne journée a vous et encore merci.
Sujet: Re: Motostandard Gutbrod T114 Mar 9 Avr - 20:12
re oui juste apres Chateaudun
Jerem28
Sujet: Re: Motostandard Gutbrod T114 Mar 9 Avr - 20:46
Re d'accord je pense pas être trop loin de chez toi je suis entre illiers et brou c'est a 20 minutes de chateaudun a peu près. Je te montreais des photos demain pour être sur que je me soit pa trompé de modèle. Merci.
Sujet: Re: Motostandard Gutbrod T114 Mer 10 Avr - 9:08
Bonjour. Il est vrai que le roulement est particulier mais il se vend en neuf. L'axe du vilebrequin est toujours disponible en neuf. Bien sûr au montage, il faut aligner les demi-arbres au 1/100éme et laisser 1 à 2/10éme de jeu latéral à la bielle.
Jerem28
Sujet: Re: Motostandard Gutbrod T114 Jeu 11 Avr - 19:56
Bonjour Je vous montre quelques photos comme prevu pour être sur que je me soit pas trompé. Merci Jpp62 mes ou pense tu que je peux trouver se roulement.
