| vis vilbrequin Gutbrod T114 | |
jieme
Nombre de messages : 6 Age : 74 Localisation : Lyon France Date d'inscription : 01/03/2013
| Sujet: vis vilbrequin Gutbrod T114 Ven 1 Mar - 16:38 | |
| Bonjour, Je renove une motobineuse Monet Goyon avec Gutbrod T114. Je cherche, desesperement, les caracteristiques de la vis qui fixe l'embrayage centrifuge sur l'abre vilbrequin (ca ressemble a du M10 mais ce n'est pas ça..) Il y a aussi une clavette bateau qui entre dans un logement sur l'embrayage. ce logement est beaucoup plus large que l'epaisseur de la clavette et je me demande bien pourquoi... Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance et bonne journée JM | |
| Sujet: Re: vis vilbrequin Gutbrod T114 Ven 1 Mar - 16:55 | |
| bonjour Jiem est ce que l arbre est mangé ?pour que ta clavette flotte au pire fabriques ou trouves une clavette pour qu il n y ai pas de jeu car si ça bouge tu n auras jamais d allumage pour la vis tu retaraudes et tu mets ce que tu veux ce ne sont que des idees Philippe | |
jieme
| Sujet: Re: vis vilbrequin Gutbrod T114 Ven 1 Mar - 17:09 | |
| Bonjour Philippe 2877,
Merci pour ta réponse.
Si je taraude dans l'axe moteur (a M10 donc) j'ai peur de peter mon taraud car cela doit être de l'acier trempé archi trempé... Curieusement, la largeur du logement (voir photo) sur la partie embrayage parait large mais "normale" et pas usée.. le logement de la clavette sur l'arbre moteur est nickel, il me reste a trouver une clavette (ou?) Mon probleme c'est vraiment la vis. Sur Lyon pas moyen de trouver c'est presque incroyable !
Cordialement | |
| Sujet: Re: vis vilbrequin Gutbrod T114 Ven 1 Mar - 17:15 | |
| Bonjour Jieme, si le logement est beaucoup plus large que la clavette, c'est sûrement dû à une usure du logement suite à un fonctionnement avec du jeu trop important; Pour la vis, ça peut être du M10 mais avec un filetage différent du pas classique (probablement un pas fin). | |
lorenzo68
Nombre de messages : 73 Age : 51 Localisation : Haut Rhin Date d'inscription : 18/10/2012
| Sujet: Re: vis vilbrequin Gutbrod T114 Ven 1 Mar - 19:34 | |
| Salut,
Pour ton écrou c'est M10x1 DIN 934 ISO 8673
| Sujet: Re: vis vilbrequin Gutbrod T114 Ven 1 Mar - 21:56 | |
| Bonsoir JIEME. Ton support masselottes est HS. Je possède des vis 10x100 et des clavettes. Il doit me rester un support masselottes. Je conselle de monter ces supports avec du "loctite" | |
jieme
| Sujet: Re: vis vilbrequin Gutbrod T114 Ven 1 Mar - 22:10 | |
| Bonsoir,
Merci pour vos réponses. En fait je ne crois pas qu'il s'agisse d'une vis M10/100 car je mesure au pied a queue un diamètre de 8 en tête de filet dans le trou de l'axe moteur. J'ai passé la journée a chercher cette...de vis. J'ai trouvé, chez un réparateur vélo, un axe fileté en diamètre 9 qui se monte "a peu prés" en forçant un peu. Pour la clavette j'ai trouvé plusieurs clavettes bateau que je pourrai ajuster. Pour le support masselotes je n'ai pas d'autres solution que d'utiliser celui que j'ai (il est un peu cassé sur la collerette mais cela n'empiete pas sur le logement clavette et ça pourra passer le couple...j'espére)
Bien sur je mettrai de la loctite pour bloquer tout ça
Merci a tous pour votre mobilisation | |
| Sujet: Re: vis vilbrequin Gutbrod T114 Sam 2 Mar - 2:06 | |
| bonsoir JIEME Pourtant je suis sûr et certain d'avoir les solutions à tous tes problémes mais c'est toi qui vois ! Excuse moi d'être nul et incompétent. | |
| Sujet: Re: vis vilbrequin Gutbrod T114 Sam 2 Mar - 11:27 | |
| Bonjour Jieme
Je te déconseille de "l'a peu prés" à cet endroit. C'est un endroit important d'un moteur : le bout de vilebrequin rien que ca ! Tu le foire, tu peut balancer ton moteur. Ton boulon, il doit etre stictement identique à l'origine pour avoir la résistance prévu et ne pas foirer le filetage. Ca ne doit pas "forcer" comme tu dit meme un peu. Si tu est du genre sceptique, ils vendent dans les mag de réparation auto des outils pour mesurer les filetages.
Pour la clavette, c'est pareil, il faut que les cotes soient exactement celles de l'encoche dans le matériaux prévu. Si tu as le moindre jeu, le couple moteur va te broyer ou déformer ta clavette et bien sur l'encoche vilebrequin. Rare sont ceux qui ont le matériel et les compétences pour refaire ce genre de réparation. Déja d'origine c'a arrive à s'user ou à s'abimer alors ...
Bonne réparation | |
| Sujet: Re: vis vilbrequin Gutbrod T114 Sam 2 Mar - 11:31 | |
| Bonjour Jieme, méfis toi de l'à peu près car généralement, la mécanique ne se contente pas de ça et un axe de 9 avec un mauvais filetage ne remplacera jamais un axe de 10 avec le bon pas et ça ne tiendra pas longtemps. Ecoute plutôt les conseils avisés de Lorenzo et de Jpp qui te propose une solution durable et même de te fournir les pièces détachées, que peux tu esperer de mieux | |
jieme
| Sujet: embrayage gutbrod 114T Sam 2 Mar - 15:35 | |
| Bonjour à tous,
Merci pour vos conseil et... bien sur, vous avez raison j’arrête de "bricoler" Bon WE | |
jieme
| Sujet: moyeu d'embrayage gutbrod T114 Jeu 7 Mar - 10:40 | |
| Bonjour à tous,
Je reviens sur le forum après de nombreuses recherche sans succès concernant le moyeu d'embrayage et sa vis de fixation sur le vilbrequin qui restent introuvables (ref motostandard 7311879) Il me reste la solution, perdu pour perdu, du soudage de l'arbre sur le moyeu mais j'aimerai quand même votre avis avant de me lancer dans cett solution ultime..
Merci et bonne journée Jieme
https://i.servimg.com/u/f70/18/14/78/26/embray18.jpg | |
lorenzo68
| Sujet: Re: vis vilbrequin Gutbrod T114 Jeu 7 Mar - 12:46 | |
| Salut, Y'a ça si ça t'intéresse en cherchant un peu, et pour l'ecrou tu peux le trouver facilement chez un revendeur de machines agricoles ( M10*1 à pas fin, le mieux est d'apporter ton vilo pour essayer sur place). http://www.leboncoin.fr/jardinage/441394260.htm?ca=1_s Et avec de la chance t'auras même l'ecrou avec ! Souder le support des masselottes d'embrayage sur l'axe du vilo serait un acte barbare ! | |
| Sujet: Re: vis vilbrequin Gutbrod T114 | |
