Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Aide à l'identification de pont de Motostandard
micheldu27
micheldu27
Nombre de messages : 430
Aide à l'identification de pont de Motostandard Empty
MessageSujet: Aide à l'identification de pont de Motostandard   Aide à l'identification de pont de Motostandard EmptyMer 20 Juin - 16:59
Bjr à tous.
J'ai ce pont sous le code que je n'ai jamais vu. Quel type serait-ce?
Il a 2 vitesses avant et 1 arrière.
Une chape arrière emmanchée sur tube rond.
Il a aussi un porte masse avant.
Aide à l'identification de pont de Motostandard P1110316
Aide à l'identification de pont de Motostandard P1110318
Aide à l'identification de pont de Motostandard P1110317
Autres questions:
- Est-il fait pour labourer uniquement? Ou peut-il entrainer un rota arrière?
- Le porte masse fixé devant est d'origine?
- Est-ce que la chape arrière est d'origine?
Merci à vous.
MessageSujet: Re: Aide à l'identification de pont de Motostandard   Aide à l'identification de pont de Motostandard EmptyMer 20 Juin - 17:30
bonjour Michel
c est un t5
oui tu peux mettre un roto
derriere c est le porte outil,
je le préfère avec le roto , ou le broyeur carroy
micheldu27
micheldu27
MessageSujet: Re: Aide à l'identification de pont de Motostandard   Aide à l'identification de pont de Motostandard EmptyVen 22 Juin - 8:13
Bjr à tous.
Merci Philippe pour tes infos. Il ne me reste plus qu'à le mettre en situation avec moteur W249. Idem avec pont T45 avec soufflet à mettre en neuf sur le levier de vitesses.
Je pourrai voir si les rapports de vitesses sont identiques ou pas.
Seul pb, il n'y a plus vraiment de place dans le potager pour manœuvrer et tester. Peut-être attendre le milieu de la semaine prochaine que l'escourgeon du voisin soit battu pour squatter.
Bonne journée.
» Aide à sortir vis BTR du pont T45
» Aide fuite pont
» motostandard pont t45 ou pont t5 que choisir
» Aide à la remise en route d'un Motostandard
» demande aide démontage boite/pont 2500
