 Aide à sortir vis BTR du pont T45
micheldu27
Nombre de messages : 186
MessageSujet: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Lun 25 Fév - 14:38
Bonjour à vous.
Je près à me séparer de mon pont de fraisage T45, mais l'acquéreur me demande de lui confirmer que l'ensemble pignonerie (petit pignon+grand pignon) est en bon état. Il me demande de défaire le carter du bas qui tient avec 4 vis BTR (clé de Cool.
J'arrive à défaire les 3 première mais la 4ème ne veut pas sortir. Je suis à la limite d'abimer l'intérieur du 6 pans. J'utilise une BTR 6 pans Facom en bon état en ayant vidé à fond le contenu de la tête, et tapoter avec marteau mais cela va foirer.
Si vous aviez des idées pour la sortir proprement, si non j'arrête là.
Merci à vous pour vos éclairages.
Voir le profil de l'utilisateur http://briban.0forum.biz/forum
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Lun 25 Fév - 14:41
dégrippant + un coup de marteau pour décoller
lorenzo68
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Lun 25 Fév - 15:16
j'avais le même problème que toi pour mon t45, dégrippant + plusieurs gros coups de marteau sur la clé (j'ai aussi eu peur de foirer la vis, j'avais une clé de m----e que j'ai tordu, j'ai du en racheter une de meilleur qualité) faut juste que ta clé reste bien au fond de la vis quand tu tapes, et puis j'ai essayé avec une douille 6pans+cliquet aussi t'as plus (+) de prise.
La vis avec tout ce qu'elle a pris est intacte, pas foirée
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Lun 25 Fév - 15:44
Tu peux aussi en plus de cela prendre un tube que tu emmanches dans ta clé pour faire bras de levier et démultiplier l'effort ...
Ca ira tout seul.
alpha07
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Lun 25 Fév - 17:07
Bonjour ,
si tu peux chauffer, tu y va au chalumeau tout autour de la vis puis au tournevis à frapper avec un embout 6 pans .
Voir le profil de l'utilisateur http://www.flickriver.com/photos/1236974159/
lorenzo68
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Lun 25 Fév - 17:47
Chauffer je ne sais pas si c'est bien, y'a quand même un joint spi juste derrière ... bom à moins que tu les changes ?
micheldu27
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Lun 25 Fév - 18:58
Re-bonjour.
Je vois que les idées ne manquent pas.
J'ai déjà commencé à m'en inspirer en mettant du produit et tapant de temps à autre dans le fond de la tête.
J'ai essayé d'utiliser une visseuse à choc électrique, mais rien à faire pour le moment. Je crois qu'il faut agir comme pour l'extraction de certains embrayages coniques, être passiant. J'ai un voisin qui a une clé à choc pneumatique, j'irai lui demander main forte.
Au faite, qd j'ouvrirai le carter, je devrai voir facilement l'état des 2 pignons???
Au remontage, ce sera facile ou il faudra prendre des précautions particulières?
Merci à vous et je vous tiens au courant.
Bonne soirée sous la neige pour certains.
Nombre de messages : 1036
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Lun 25 Fév - 20:44
pour essayer de desserrer ta ne prend pas la clé à choc car si la tete foire tu vas rien sentir tandis qu'à la main tu vas le sentir et arreéter
prend un chasse ou en un bout de faire rond du diametre de la tete ou légerement moins gros et tapes des coup sec avec un marteau moyen et ce que tu peux faire aussi c'est taper sur le coté du filetage pour decoller le filetage c'est assez éfficace en général
dans ces cas la le dégrippant fait pas de miracle les miracles c'est à lourdes et pas souvent
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Lun 25 Fév - 21:45
michel oui clé à choc ,seulement pour desserrer
Nombre de messages : 1400
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Lun 25 Fév - 22:12
Bonsoir micheldu27,
Moi je remettrais les 3 autres vis pour répartir à nouveau le serrage, puis dégrippant et clef à chocs pneumatique avec un embout en super état.
Sur les rectifs au boulot, les meules (Ø600 mm, ep: 50 mm, montéées par 2) étaient montées sur leurs moyeux par des BTR, on les vissait et devissait pour les chgt de meules à la clef à chocs pneumatique, et avant des arrondir, on changeait quelques meules, et pourtant on était pas tendre.
Autant dire que tu as tes chances.
Après tu en mets 4 neuves.
lorenzo68
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Lun 25 Fév - 23:36
As tu vidangé l'huile car si tu ouvres ça risque pas de couler ? Question
Oui lorsque tu auras ouvert tu verras la couronne d'angle et le pignon conique en dessous.
Tu auras quelque chose comme ça, peut être avec moins de graisse !
mb82
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Lun 25 Fév - 23:48
En dernier recours et après avoir épuisé toutes les solutions possibles,
j'en ai eu une récalcitrante avec marteau et burin étroit
Bonne soirée Mario
daniro
Nombre de messages : 58
MessageSujet: vis   Mar 26 Fév - 8:39
tu perceuse ave une meche de 12 mm tu perce la tete ensuite avec une fraise tu effleure le carter et la tu peut l enlever et ensuite il te reste 5 mm de vis pour le chauffer un peut le laisser refroidir et le prendre a la pince etau et le devisser au remontage mettre une nouvelle vis
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Mar 26 Fév - 8:47
si tu enlève la couronne comme lorenzo petite précision repère de quel coté elle est par rapport au pignon d'attaque car si ti peux la monter dans l'autre sens ça va t'inverser le sens de rotation et auras plus de marche que de marche av
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Mar 26 Fév - 14:31
Bonjour fredorex71340,
Impossible de remettre la couronne à l'envers, tu ne peux pas remonter le capot à cause de la vis de vidange ..
lorenzo68
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Mar 26 Fév - 17:03
Ben si justement Twisted Evil
Rien ne t’empêche de positionner ta couronne d'un coté ou de l'autre et de remettre le capot en fonction de ta couronne car le capot il va dans les deux sens, donc fredorex 71340 a raison et du coup je sais pas si j'ai bien remonté le mien affraid
J'avais juste comparé avec le t45a si la vis de vidange était vers l'avant ou vers l'arrière ... on verra bien si c'est bon Suspect
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Mar 26 Fév - 17:19
ah oui .. ok, on peut inverser l'ensemble .. je suis d'accord.
Moi j'avais repéré la position de la vis de vidange.
Sur T45 - Le bouchon de vidange est vers l'arrière.
Sur T45A - idem.
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Mar 26 Fév - 17:40
je dis ça car je sais que sur certain pont ça peut se faire
j'ai écouté dire sur un camion il y avait eu érreur et c'était retrouvé avec 1ou2 vitessse av et plusieur marche ar et quand ils ont déplacé le camion en croyant etre en 1ere ils ont reculé et poussé le mur derrière
micheldu27
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Mar 26 Fév - 18:02
Finalement le pont a été ouvert et est maintenant refermé.
J'ai réussi à foirer les 6 pans à l'intérieur de la tête de la vis CHC. J'ai ensuite percé l'int de la tête jusqu'au fond du lamage. Puis ai percé le centre de la vis en diam 7.
Enfin on a tapoté sur l'ext de la tête restante au burin et bon tournevis. D'un coup la vis ou son restant s'est mis à tourner.
La prochaine fois j'utiliserai une bonne clé à choc pneumatique dès le début avant d'endommager l'intérieur de la tête.
Conclusion:
- je ne me suis pas senti seul sur cette affaire avec vos différents conseils et aide ( sur le site ou en MP ou en email).
- mon voisin Christian a voulu participer à la manœuvre, il est plus persévérant que moi.
- désormais je connais l'int de ce T45 et possède sa doc
- quand on a un problème, c'est encore une belle occasion de progresser.
Les 2 pignons sont en bon état.
Merci à vous et bonne continuation sur le forum
MessageSujet: Re: Aide à sortir vis BTR du pont T45   Mar 26 Fév - 18:41
ici http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t693-pont-t45-apres-1970?highlight=pont+t45
» Aide pour sortir un Landron 47
» Besoin d'aide pour sortir un FE 5611 d'une Yéma 40m
» Besoin d'aide pour sortir le mvt
» Cherche pont AR
» Gousset : démonter pont de barillet
