Le Deal du moment : -39%
1190 €
 modif pour arriver en systeme terra
dol88
dol88
Nombre de messages : 64
modif pour arriver en systeme terra Empty
MessageSujet: modif pour arriver en systeme terra   modif pour arriver en systeme terra EmptyMar 22 Avr - 21:18
bonjour les bricoleurs
je voudrait savoir si je peux transformer un t116 normal en systeme terra que j emprunterai a un autre moteur par exemple celui du i z 10 que je possede.en effet si je fait cette bascule je gagne un chevalje passe de 4 a 5 ch
cordialement dol 88
nb je n ai pas l embrayage sur le t116
terra
Nombre de messages : 869
MessageSujet: Re: modif pour arriver en systeme terra   modif pour arriver en systeme terra EmptyMar 22 Avr - 21:38
bonsoir dol88
ton t116 que tu veux mettre en terra était sur quelle machine avant ,je suppose une tondeuse à gazon ou alors sur une motobineuse non déclipsable,je pense que tu va avoir des problémes avec la longueur de ta sortie d'arbre
mets donc une photo du t116 que tu veux adapter
à bientôt
terra
dol88
dol88
MessageSujet: Re: modif pour arriver en systeme terra   modif pour arriver en systeme terra EmptyJeu 24 Avr - 22:47
bonsoir Terra
le t116 etait sur une motobineuse
pas d embrayage et pas de cloche sur le pont
pour un achat de 40 euro on peux pas se plaindre
modif pour arriver en systeme terra Hpim1423et voici l iz10 en preparation
modif pour arriver en systeme terra Hpim1424
je voulais donc changer le moteur pour qu il soit plus performant mais je trouve qu il arrache deja pas mal avec un pont t20 en fraise.la restauration du carbu se passe bien et j ai toujours le projet de modier le t116 en terra peu etre avec d autre pieces recoltée dans la région.
» encore de la modif pour terra
» Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra)
» Recherche moteur pour systeme terra
» Mettre le système terra sur un motostandard non terra?
» Références des bougies pour Motostandard à système Terra
