Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra)
Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra) Empty
MessageSujet: Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra)   Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra) EmptyJeu 27 Mar - 14:26
Je maintient en état un Terra 116 et ses accessoires et je les utilise régulièrement depuis que ma jeunesse.
J'ai une faucheuse que j'avais entièrement révisée qui m'a lachée au niveau de la cloche supérieure d'entrainement. Pour etre précis : lorsque l'on sépare le moteur, il y a une cloche de 12 cm env qui est chargée de recevoir les machoires de l'embrayage centrifuge. Cette cloche est tenue par un écrou. en le dévissant, j'ai vue quelle était emboitée sur un axe avec une clavette. L'axe à l'air en bon état, par contre la cloche et la clavette ont un tel jeu que l'axe n'est plus entrainé.
Quelqu'un pourrait il me fournir cette pièce à prix raisonnable ?
Je n'ai pas vérifié, mais peut etre que cette cloche est la mème que sur d'autres accessoires (fraise, tondeuse ...).
En vous remerciant de jeter un coup d'oeil dans vos "vielles pièces détachées"
gurtner
Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra)   Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra) EmptyJeu 27 Mar - 16:12
Bonjour Houdard
A vérifier mais je pense que ton arbre doit avoir du jeu au niveau des roulements.
Il est peu etre possible en changeant la clavette de ne pas etre obligé de changer le cloche.
MessageSujet: Re: Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra)   Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra) EmptyJeu 27 Mar - 17:25
gurtner a écrit:
Bonjour Houdard
L'axe n'a pas de jeu et la clavette est relativement peu marquée. Par contre la cloche se balade latéralement sur 5 ou 6 mm (dans tous les sens) ce qui empêche l'entrainement. Ce phénomène s'est produit à la suite de fauchage avec des rejets jusqu'à 2 cm. La lame s'est alors bloquée, puis elle ne bougeait plus.
Ciao
michto
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Cloche   Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra) EmptyVen 28 Mar - 9:32
Bonjour,j'ai cette pièce en stock, donne moi une adresse en messagerie personnelle , tu m'enverra le montant du transport par la poste et je te ferais parvenir cette cloche.
manso.michel@free.fr
A+++
MessageSujet: Re: Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra)   Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra) EmptyLun 7 Avr - 23:09
Merci à Michto de m'avoir fait parvenir une cloche, mais elle ne va pas car le diamètre intérieur est de 17 mm et mon axe fait 13mm. Si quelqu'un dispose d'une cloche de 13 mm avec sa clavette si possible, je le remercie de me contacter. L'herbe pousse !!!
tchao
lima07
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra)   Recherche cloche d'embrayage pour faucheuse (système Terra) EmptyVen 11 Avr - 22:28
bonsoir demain je regarde si il me reste sa en stok!!
» Recherche systeme oscillant de faucheuse sur pont T19.
» Recherche moteur pour systeme terra
» Recherche guide pour motofaucheuse système Terra
» Cherche coupelle d'embrayage T45
» modif pour arriver en systeme terra
