-39%
399 € 649 €
 Problème ralenti Gutbrod 1031
Gut1031
Nombre de messages : 4
Problème ralenti Gutbrod 1031 Empty
MessageSujet: Problème ralenti Gutbrod 1031   Problème ralenti Gutbrod 1031 EmptySam 20 Jan - 21:33
Bonjour ou Bonsoir,
Depuis 4ans j'ai en ma possession un gutbrod 1031 dans son jus que l'on m'a donné.
Il y a à peut près une semaine j'ai décidé de refaire mon micro tracteur jusque là tout va bien,
Je l'ai nettoyé fait la vidange etc.... il démarre au quart de tour mais il tourne vraiment trop vite.
Lorsque j'accélère le moteur s'emballe encore plus, donc j'ai nettoyé le carburateur essayé différent réglages mais rien n'y fait.
Sil vous plaît j'ai besoin de conseils, Merci Smile
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: Problème ralenti Gutbrod 1031   Problème ralenti Gutbrod 1031 EmptyDim 21 Jan - 11:39
Bonjour.
En général, dans ce cas, il faut agir sur la position de la biellette du régulateur sur son axe, attention,c'est très pointu!..
S'assurer d'abord de la bonne position de la commande et que le système de régulation est bien libre. Surtout ne pas laisser le oteur en surégime, il n'aime pas ça!...
Problème ralenti Gutbrod 1031 Rygula10
Gut1031
MessageSujet: Re: Problème ralenti Gutbrod 1031   Problème ralenti Gutbrod 1031 EmptyDim 21 Jan - 19:45
Merci de votre réponse, j'ai donc aujourd'hui démonter le carburateur et après une nuit de recherche sur le forum, j'ai trouvé quelques photos et je me suis donc rendu compte que le levier des gaz au carburateur était monté à l'envers (l'ancien propriétaire je pense) et maintenant il tourne bien quand le starter est enclenché.
J'ai aussi remis le levier droit car il était relativement tordu, je pense d'ailleurs en refaire un car il y a beaucoup de jeu.
Et lorsque j'enlève le starter il retourne vite (moins qu'avant) mais quand je remonte le régulateur ou le levier des gaz il tourne assez bien je dirait à environ 1000tr/min Je pense donc mettre un petit ressort pour aider le levier des gaz à revenir en position initiale.
Pouvez vous me dire comment régler le régulateur car après avoir cherché comment je n'y parvient toujours pas.
Gut1031
MessageSujet: Re: Problème ralenti Gutbrod 1031   Problème ralenti Gutbrod 1031 EmptyDim 21 Jan - 19:46
D'accord désolé pour la dernière question l'image n'était pas encore chargée Merci pour votre aide! Wink Very Happy
MessageSujet: Re: Problème ralenti Gutbrod 1031   Problème ralenti Gutbrod 1031 EmptyLun 22 Jan - 12:32
Bonjour.
Suis bien l'explication du document joint. Il faut parfois affiner le réglage: Rotation du levier sur son axe mais par toutes petites touches à la fois. Je fais un repère: Un trait de scie sur le côté.
Gut1031
MessageSujet: Re: Problème ralenti Gutbrod 1031   Problème ralenti Gutbrod 1031 EmptyLun 22 Jan - 16:02
D'accord Merci pour vos précieux conseils je les appliquerai! Smile
» Probleme ralenti
» ralenti T116
» T150: problème de ralenti moteur
» problème ralenti motoculteur motostandard T45 carbu bing
» probleme 1031
