 probleme 1031
gilles
gilles
Nombre de messages : 6
probleme 1031 Empty
MessageSujet: probleme 1031   probleme 1031 EmptyVen 2 Nov - 20:24
bonsoir.j'ai achee ce tracteur aujourd'hui et le probleme est qu'il a des difficultees a demarer.une fois lance il ne tien pas le ralenti.le gars m'a dit u'il y avait un probleme au carbu.j'ai regarde et j'ai vu qu'il avait refait la tge du regulateur.qu'elqu'un peut t'il m'aider. merci
probleme 1031 Empty
MessageSujet: Re: probleme 1031   probleme 1031 EmptyLun 5 Nov - 0:29
salut gilles
dans ton cas,je peux te conseiller de démonter ton carbu,nettoies le a l'essence puis ouvre la cuve ,attention au joint ,démonte les gicleurs et passe un bon coup de soufflette partout. Apres démontage agit méthodiquement sur la vis de richesse et celle du ralentit ,ça commencera a mieux aller ?
marius
Nombre de messages : 77
probleme 1031 Empty
MessageSujet: Re: probleme 1031   probleme 1031 EmptyLun 5 Nov - 10:38
J'ai un 1040 et je pense avoir un problème de regulateur.
J'ai nettoyé le carbu, pourtant le moteur a tendance à s'emballer. Il ne tient pas un régime constant.
Peut être faut-il faire un réglage fin de la richesse et du ralenti?
Ma question est la suivante:
- il y a apparemment un bouchon de vidange sous le levier du regulateur?
si tel est le cas, je ne trouve pas le bouchon de remplissage.
voilà
Mais, on s'en sortira!!!
ciao
probleme 1031 Empty
MessageSujet: mag 1040   probleme 1031 EmptyLun 5 Nov - 20:52
bonsoir Marius
J'ai moi aussi un 1040,mais voilà 15 ans que je ne l'ai pas ouvert(RAS)
mais la vis dont tu parles,est en relation avec le régul .Le mieux est d'ouvrir le mag pour vérifier l'intérieur,c'est rapide et plus sur .Assures toi auparavant que la biellettes est bien serrée sur l'axe et au bon réglage.Attention aux sur régimes!!
cordialement rex 60
probleme 1031 Empty
probleme 1031
» Problème d'embrayage sur 1031
» probleme electrique sur un 1031
» Problème tracteur motostandard 1031
» Problème ralenti Gutbrod 1031
» 1031
