-40%
29.99 € 49.99 €
 quelle huile dans pont t19
cedric 16
Nombre de messages : 9
quelle huile dans pont t19 Empty
MessageSujet: quelle huile dans pont t19   quelle huile dans pont t19 EmptySam 2 Avr - 15:06
Bonjours je voudrais savoir si il est nécessaire de mettre de l'huile de ricin dans la pont t19 et dans le mécanisme de la barre de coupe ou si de la 80/90 gl5 que j'ai en stock peut convenir merci
MessageSujet: Re: quelle huile dans pont t19   quelle huile dans pont t19 EmptySam 2 Avr - 23:18
évite l'huile de ricin qui ne dure pas longtemps et qui n'est pas micible avec les autres huiles.
Pour un T19, n'importe quelle autre huile de boite convient
Niveau au raz du filletage (ou pige) suivant le carter concerné
bye
Pat87
Pat87
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Huile de pont   quelle huile dans pont t19 EmptyDim 3 Avr - 21:16
Je rejoints à 100% Dard sur le fait d'éviter l'huile de ricin.
Sur les ponts les plus anciens y compris le t25, les pénétrations d'eau génèrent une belle mayonnaise, pas facile à nettoyer.
J'utilise de la 80/90, en gl4, sensée avoir moins de réaction chimique vis à vis des paliers en bronze.
J'ai eu un problème par rapport à des joints papier, remplacés par de la pâte qui se dissout par l'huile.
En bref, après la vidange et le nettoyage, je conseille d'être viligant par rapport au niveau d'huile.
La gl4 me semble sans effet sur les joints spi.
Bien cordialement Pat.
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: quelle huile dans pont t19   quelle huile dans pont t19 EmptyDim 3 Avr - 22:30
Salut ta GL5 c'est parfait
cedric 16
MessageSujet: Re: quelle huile dans pont t19   quelle huile dans pont t19 EmptyLun 4 Avr - 0:14
merci je ne savais pas si il y avait ou non un pignon en bronze dans ce pont. Je préfère garder l'huile de ricin bien plus chère pour mon t25 et t5
» quelle huile pour moteur et pont?
» T20 Vidange - remplissage
» Niveau d'huile pont T45 et pont de faucheuse Nr.73
» quelle huile pour motostandard RR3 ?
» pont t 19 : contenace huile pont
