Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 moteur bernard 427
ALLIO
Nombre de messages : 127
moteur bernard 427 Empty
MessageSujet: moteur bernard 427   moteur bernard 427 EmptySam 2 Avr - 22:40
Bonsoir à tous ,
Voici le sujet: j'ai fait l'acquisition d'1 bernard 427 qui était monté sur une ancienne tondeuse bernard aussi.
Le moteur tournait correctement ,mais le pot d'échappement était désolidarisé et complètement HS
J 'ai donc décidé de le changer par un pot apparemment en bon état fixé sur un moteur identique.
Pour l'anecdote :une galère pas possible pour ce faire :impossible de désolidarisé ce pot en 2 parties.
J'ai donc découpé et ressoudé.
Tout m'avait l'air parfait ,seulement quand j'ai voulu relancer la bête ..que dalle ;il a bafouillé 2 ou 3 coups et
des flammes ressortaient par le carburateur.
A votre avis d'experts que vous êtes pour un bon nombre ,quelle en serait la cause la plus probable ?
Moi qui essaie de comprendre ,je pense que la soupape d'échap ne se referme pas complètement suite aux soudures .
Mais avant de tout démonter ,j'aurais besoin de vos lumières pour ne pas partir en aveugle dans tous les sens.
Merçi
cordialement AB
Nombre de messages : 1337
MessageSujet: Re: moteur bernard 427   moteur bernard 427 EmptySam 2 Avr - 23:57
Es-tu sur du câlage de l'avance ?
après .. on ne sait pas ce que tu as soudé .. mais bien sur tu as rôdé les soupapes après ... et réglé le jeu aussi ?
ALLIO
MessageSujet: moteur bernard 427   moteur bernard 427 EmptyDim 3 Avr - 12:54
Bonjour Catolard,
Merci de m'avoir répondu.
Concernant le pot ,j'ai fixé la partie fileté dans le bloc; ensuite j'ai souder le pot proprement dit sur ce tube et
apparemment ,çà à l'air de tenir la route .
Maintenant ,en ce qui concerne le calage je en sais pas s'il y à trop d'erreur à faire du fait que la bobine est fixe
plus clavetage du volant .
J'ai de belles étincelles ,maintenant je ne suis plus sûre de rien car je n'avais jamais observé de tels phénomènes .
Bon Dimanche
Cordialement AB
jardi-021
Nombre de messages : 150
MessageSujet: moteur bernard 427   moteur bernard 427 EmptyDim 3 Avr - 15:59
Bonjour, je vais peut être dire une bêtise, mais suite à tes modifications, est ce que les gaz circulent librement dans le pot d'échappement, n'est il pas bouché? Cela pourrait expliqué tes retours au carburateur.
jardi
ALLIO
MessageSujet: moteur bernard 427   moteur bernard 427 EmptyDim 3 Avr - 22:00
Bonsoir Jardi 021
Encore merci de porter un intérêt pour ce petit sujet.
J'ai bien noté ta remarque ,"conduit bouché"
Je vais quand même vérifier ,mais je n'ai fait que souder le pourtour .
Mais bon ,aussitôt que je peux ,je revérifie tout ce bazar ;soupape-conduit -avance allumage ,
Car, quand çà ne fonctionne pas :il faut, comme tu sais, reprendre tout de AàZ.
Je ne manquerai pas d'informer le site sur la suite ,car les erreurs des uns doivent profiter aux autres .
Cordialement AB
moteur bernard 427
» moteur bernard
» moteur bernard w19
» moteur Bernard W19
» MOTEUR BERNARD W 19
» moteur bernard sur t25
