Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
 Tracteur 1050 problème de moyeu
Lionel90
Lionel90
Nombre de messages : 12
Tracteur 1050 problème de moyeu  Empty
MessageSujet: Tracteur 1050 problème de moyeu    Tracteur 1050 problème de moyeu  EmptyLun 14 Avr - 21:49
zut mon moyeu, hier am voulant diminuer la largeur de la voie car au maximum avec de gros pneus agraires, la vis de réglage s'est brisée nette, M---- !!!! No c'est vrai que l'engin a subi le poids des années, mais bon quand même !!!
Quelqu'un a t il une solution,  study voir un moyeu de rechange sinon une vis si j'arrive à la sortir mais là j'ai un  doute, sniff !
merci de vos réponses ou propositions de vente d'un moyeu  Rolling Eyes
bonne soirée
Lionel
PS je n'arrive toujours pas à envoyer une photo du tracteur, ça me marque toujours 0 Mo
MessageSujet: Re: Tracteur 1050 problème de moyeu    Tracteur 1050 problème de moyeu  EmptyLun 14 Avr - 22:46
bonsoir a tous bonsoir Lionel
voici tes photos
Tracteur 1050 problème de moyeu  Dscn1311
Tracteur 1050 problème de moyeu  Dscn1312
Tracteur 1050 problème de moyeu  Dscn1313
c est le 1050 derniere generation
Lionel90
Lionel90
MessageSujet: Re: Tracteur 1050 problème de moyeu    Tracteur 1050 problème de moyeu  EmptyLun 14 Avr - 23:09
merci Philippe pour le service photos rendu,
ok pour mon tracteur dernière génération, il a vécu au niveau esthétique mais bon c'est pour l'utiliser, donc pas de restauration prévue juste l'entretien courant pour une utilisation à la campagne !
MessageSujet: Re: Tracteur 1050 problème de moyeu    Tracteur 1050 problème de moyeu  EmptyLun 14 Avr - 23:19
de rien
surveille bien le niveau d huile
ils sont solides ceux la
Lionel90
Lionel90
MessageSujet: Re: Tracteur 1050 problème de moyeu    Tracteur 1050 problème de moyeu  EmptyMer 16 Avr - 22:11
voilà après le boulot, puis un peu de bois en forêt, j'ai enlevé ma roue avec le moyeu et vis cassée, soudage d'un écrou à l'arrière, j'ai réussi à sauver le moyeu, un peu usé au niveau de l"hexagon", donc coup de meule afin que la pince de serrage (re)fasse son effet et le tour est joué, merci de vos conseils, maintenant je recherche une vis de réglage de la voie car la mienne a souffert de son opération tongue
et pour trouver cette vis au pas de 14X150 dans les bacs faut se lever tôt !!! Very Happy
à +
Lionel90
Lionel90
MessageSujet: Re: Tracteur 1050 problème de moyeu    Tracteur 1050 problème de moyeu  EmptyMar 6 Mai - 23:22
voilà je tiens à remercier un membre du forum Dom45 pour l'envoi de cette fameuse vis et caoutchouc de levier, c'est super sympa  cheers
ce week end je retrouve le 1050 et vais lui remettre ces pièces
Bonne soirée  drunken
» flasque moyeu 1050
» moyeu de roues 1050 motostandard
» 1050 Pont arrière Flasque Moyeu (73+72+80+81) --> Trouvé
» Micro-tracteur 1050 et tracteur-tondeuse 1017
» Problème tracteur tondeuse
