SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
 double bobine
5 participants
terra
Nombre de messages : 869
double bobine Empty
MessageSujet: double bobine   double bobine EmptyDim 10 Fév - 14:55
bonjour à tous,
une petite question, a quoi peut servir un allumage a deux bobines sur t 114 ,les deux donnent du jus mais une seule sert pour l'allumage du moteur
puis-je récuperer l'autre pour retaper un autre allumage en sachant que ce n'est pas exactement la même mais qu'elle fonctionne
merci d 'avance pour vos réponses
bonne après midi
terra
double bobine Empty
MessageSujet: Re: double bobine   double bobine EmptyDim 10 Fév - 19:34
Bonjour Terra ,
Peu etre une petite photo aiderait?
Mais selon la section de fils sortant de la seconde bobine peu etre un moyen de donner du 12v pour diverses utilisations?
Recharge d'une batterie ,Phare, gyrophare, allume cigare.....................
terra
double bobine Empty
MessageSujet: Re: double bobine   double bobine EmptyDim 10 Fév - 20:20
bonjour admi,
je ne fume pas donc j'espère que ce n'est pas un allume cigare
je n'ai jamais vu de t 114 avec lumiere
crois tu que je peux en enlever une pour refaire un allumage sur un autre
amicalement
terra
double bobine Empty
MessageSujet: Re: double bobine   double bobine EmptyDim 10 Fév - 21:15
Rebonjour Terra ,
L'allume cigare peu aussi servir pour le GPS!!!!!! au cas ou tu te perds dans le jardin!!!!!
La section du fils de la 2 eme bobine et plutot fils anti parasite ou fils "normal"?
gurtner
Nombre de messages : 288
double bobine Empty
MessageSujet: Re: double bobine   double bobine EmptyDim 10 Fév - 22:49
Bonjour Terra Admin
Histoire d'enfoncer un peu plus le clou pour recharger le tel portable.
Sérieusement vu que la plaitne et preparé pour 2 bobines pourquoi pas un éclairage d'appoint ?
terra
double bobine Empty
MessageSujet: Re: double bobine   double bobine EmptyDim 10 Fév - 23:07
re bonsoir,
le fil ressemble à celui d'arret quand je l'approche du carter j'ai de belles étincelles c'est le même probléme que sur le u5
pour gurtner
je n'ai jamais vu de lumière sur un terra ni de montage de phare
alors pourquoi en mettre deux sur certains et une seule sur les autres
bonne soirée à tous deux
terra
nanard
Nombre de messages : 74
double bobine Empty
MessageSujet: Re: double bobine   double bobine EmptyLun 11 Fév - 1:41
Bonsoir terra,
Voici un exemple où une bobine lumière est utile sur un Terra. On pourrait aussi imaginer un phare sur une fraise à neige.
Dans le commentaire lire remorque à la place de charrue.double bobine Terrar13
terra
double bobine Empty
MessageSujet: Re: double bobine   double bobine EmptyLun 11 Fév - 9:12
bonjour nanard,
encore un qui sera moins bête ce soir c'est pour cela qu'est fait ce forum,merci pour ce renseignement qui éclaire ma lanterne
bonne journée
terra
moustache81
moustache81
Nombre de messages : 15
double bobine Empty
MessageSujet: Re: double bobine   double bobine EmptyLun 11 Fév - 21:05
Bonsoir .
Option très intéressante pour mettre la sono dolby-stéréo à donf.......
A+.Michel.double bobine Avatar10
gurtner
double bobine Empty
MessageSujet: Re: double bobine   double bobine EmptyMar 12 Fév - 15:20
Bonjour nanard,
Grace à toi la lumiere fût.
Terra maintenant il ne reste plus qu'a nous montré un attelage complet.
(Tu vas être obligé d'agrandir la collection !!!!!!!!!!!!!!).
Motastandard simple de conception mais sans limite d'utilisation!!!!!!!personne n'a jamais fait aussi bien voir mieux!!!!!!
double bobine Empty
double bobine
» double alimentation et robine tessence double
» Bobine Grillée = remplacement par Bobine voiture
» Mes engins de jardinage
» mon matériels
» double Alimentation
