Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 support de poids avant ?
Nombre de messages : 533
support de poids avant ? Empty
MessageSujet: support de poids avant ?   support de poids avant ? EmptyJeu 30 Mai - 13:45
Je voudrais savoir si on peut monter cet adaptation pour poids sur le devant d'un pont T45 ?
support de poids avant ? Mini_566163supportpoidsavant support de poids avant ? Mini_894151Massesavant support de poids avant ? Mini_645865supportpoidsavant1
Merci de me répondre à ce message
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: support de poids avant ?   support de poids avant ? EmptyJeu 30 Mai - 19:02
bonsoir le renard
normalement c'est pour un t20, je n'ai jamais essayé sur un t 45, il faut que les trous correspondent ou alors tu reperces
MessageSujet: Re: support de poids avant ?   support de poids avant ? EmptyVen 31 Mai - 11:13
Bonjour le renard
Voila l'adaptation que j'ai faite sans repercer
https://servimg.com/view/12184456/142
https://servimg.com/view/12184456/144
https://servimg.com/view/12184456/90
C'est toutefois moins costaud que sur 1 T20 car le boulon avant n'est pas dans 1 trou du pont.
L'écartement est satisfaisant (le T45 est un peu plus fin).
Comme j'en fait une utilisation ocasionnelle ca me va.
As tu la chape arrière ? car elle rigidifie un peu l'ensemble.
Je n'ai pas le pont sous la main pour vérifier, mais de mémoire il n'ya aucun trou dans le pont utilisable pour la chape du T20 meme en repercant la chape (bon courage). Il faut faire un système de pate costaud pour aller récuperer des trous (barre avant et chape d'origine du T45). ou souder costaud, mais le système ne serait plus amovible et peut etre plus utilisable sur T20.
Tiens nous au courant si tu as trouvé une meilleure solution que moi car ca m'intéresse.
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: support de poids avant ?   support de poids avant ? EmptyVen 31 Mai - 23:13
voici mon T46 avec le support de masse, je ne sais pas si c'est d'origine ou une bidouille .
support de poids avant ? P3310310
MessageSujet: Re: support de poids avant ?   support de poids avant ? EmptySam 1 Juin - 0:39
Bonsoir 007,Dard,DoF45 et à tous
Merci à vous pour vos conseils, pour moi j'ai juste placer le support avant et sans la chape d'attelage et en plus je possède la chape
voilà quelques photos
support de poids avant ? Mini_282600supportdepoidsavant1
support de poids avant ? Mini_762643supportpoidsavant2
Mais la meilleure solution c'est l'adaptation à Dof45, qu'est ce que vous en dites ?
MessageSujet: Re: support de poids avant ?   support de poids avant ? EmptySam 1 Juin - 10:43
Pour dof 45 : Je penche pour une adaptation réussie sauf le haut de la patte de gauche qui semble trop court.
Pour le renard : le fait d'utiliser le support de chappe arrière permet d'avoir un écartement correct au niveau du pont (et m'a permis d'avair une chape à la bonne hauteur, celle du t45 étant trop haute pour une charue et comme je n'ai pas l'adaptateur d'origine, ca remplace).
Comment as tu bloqué l'arriere de ton support pour ne pas qu'il remonte avec le poids de la masse ?
Es que ca force pas trop la ou le pont s'élargie ?
Pour vous 2 : La masse dans ce cas ne frotte t elle pas sur la terre avec une charue ?
Es que la solution idéale ne serait pas une évolution de l'adaptation de dof 45 en positionnant le support au meme niveau que mon adaptation mais avec une patte au dessus qui prend comme celle de dof (ou directement sur la barre d'origine ce qui serait plus simple à réaliser), et si nécessaire une patte qui prend sur le trou du bas.
Vous m'avez donné envi de faire cette modif quand j'aurais un peu de temps, surtout que le système n'est pas dénaturé et pourrait quand meme se remettre sur 1 T20.
MessageSujet: Re: support de poids avant ?   support de poids avant ? EmptySam 1 Juin - 22:48
Bonsoir Dard et à tous
Oui mon cher Dard c'est vrai que d'utiliser la chape arrière consolide l'ensemble mais j'ai déjà modifié ma chape d'origine en la rallongeant vers le bas de 11 cm pour équilibrer le motoculteur à l'horizontale lors du labour
La chape d'attelage d'origine et la chape modifié
support de poids avant ? Mini_315446PontT45enrserve support de poids avant ? Mini_480546Chapemodifi
Alors j'ai mesuré entre le sol et le poids il y a 23 cm est ce que j'aurai de la marge lors du labour ?
support de poids avant ? Mini_264754Chapedattelage support de poids avant ? Mini_801294Chapedattelageavecpoids
Qu'est que vous en pensez ?
MessageSujet: Re: support de poids avant ?   support de poids avant ? EmptyDim 2 Juin - 0:04
Bonsoir le renard
Bien fait la baisse de chape.
Par contre, ton support de masse avant si il ne s'accroche pas ailleurs que ton boulon, il va s'affaisser.
Les masses de T20 sont lourde (ca tombe bien c'est le but), mais avec le porte à faux, faut du costaud, donc au dessus ou derrière.
Si tu as la barre avant d'origine, tu as 1 point d'ancrage parfait pour y accrocher le poids et ta fixation ne sert que de guide.
» Poids masse avant 1032
» recherche support de masse avant pour pont t20
» poids d un t 5 nu
» Rénovation d'un 4x4 articulé Motostandard 45cv Ferrari 76
» poids d'un ROTOVATOR
La Passion des Motostandards :: Sondage :: Avis sur le Forum-
