Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA
gaby 62
Patdef 17
13 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 2286
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Empty
MessageSujet: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyJeu 2 Mai - 19:57
BONJOUR A TOUS
je vous propose de detailler les operations necessaires pour adapter un moteur KAWASAKI FC 150 V sur TERRA
RECUPERATION DES COMPOSANTS
SUPPORT MOTEUR BERNARD ADAPTE A TERRA
mesure de la longueur du depassement du vilebrequin et du type d embrayage(2 ou 3 masselottes)
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0026
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0027
LE PRINCIPAL PROBLEME EST LE RENTRE DEDANS AU NIVEAU SUPPORT MOTEUR ET ORIFICE VIDANGE MOTEUR
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img01310
adaptation des 2 pieces
CREVE DANS LE SUPPORT MOTEUR (par percage trous seants a la perceuse)
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0028
gabarit de limage
disquage a la meuleuse du carter du moteur
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0029
la suite tout a l heure
http://mamizou17hotmail.fr
Patdef 17
Patdef 17
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyJeu 2 Mai - 20:23
BJR Philippe
Es tu rentré d’Alsace?
http://patrick.defosse@neuf.fr
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyJeu 2 Mai - 20:27
oui PATDEF 17 je suis rentre depuis lundi soir et depuis j adapte
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyJeu 2 Mai - 21:13
LA SUITE
photo du support moteur modifie
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0030
fixation support brancard
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0031
RENOVATION EMBRAYAGE
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0032
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0035
L embrayage 3 masselottes est different du 3 masselottes 2 temps (diametre guidage masselottes different )
montage embrayage sur moteur
u(merci a la methode JPP )rl=https://servimg.com/view/15670325/591]ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0033[/url]
montage moteur sur support
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0034
passage au banc moteur
suite a venir
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyJeu 2 Mai - 21:38
bonsoir Cornot
j ai compris ton système pour le manche
beau travail
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyJeu 2 Mai - 21:49
LA SUITE
passage de l orifice de vidange dans le support moteur
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0036
modification du bouchon de vidange
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0037
ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0038
MONTAGE SUR LE SULKYADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_0039
MA SUITE POUR ADAPTATION COMMANDE DES GAZ
toutes les modifs sont faites aves perceuse meuleuse une main lime touret a meuler l outillage basique du bricoleur
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyJeu 2 Mai - 21:55
ça a de la gueule y a pas a dire Very Happy
belle réalisation , le chien va pouvoir faire sa sieste en roulant
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyJeu 2 Mai - 22:45
est ce que quelqu un peut me dire s il faut ajouter du subsitut de plomb dans ce moteur qui doit dater de 2000 environ(marquage tuyau carburant 23 07 99 )
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyJeu 2 Mai - 22:59
re je mets du 95 c est tout
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyJeu 2 Mai - 23:15
Alors là cornot, chapeau bas!!!!!!!!!!!
Pour l'essence, les japonais avait conçu leurs moteurs pour tourner au sans plomb bien avant nous. Ne mets pas d'additif.
Le bouchon de vidange avait il besion d'être modifié?
Une petite vidéo, pour nous faire baver un peu plus?
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyJeu 2 Mai - 23:27
bonsoir ALAIN 41
la modif du bouchon de vidange (reduction du diametre de l appui anti deserrage et du volume du 6 pans permet de limiter la dimension du creve dans le support moteur)
la video viendra avec essai de la brouette a moteur
je mettrai egalement l adaptation de la commande des gaz ainsi que de l arret electrique moteur sur la commande d origine TERRA
Nombre de messages : 2098
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyJeu 2 Mai - 23:43
Bonsoir cornot
Nickel la "greffe" est bien prise cheers super travail bien propre cheers cheers
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyVen 3 Mai - 10:02
Bonjour cornot
Beau boulot et soigné. Bravo
Le T220 va faire la gueule surtout qu'il en reste pas beaucoup à tourner bien. Mefies toi qu'il se mette pas en panne pour se venger... Very Happy
Tu va regretter l'odeur de la synthèse et le réservoir du 2t à reremplir à chaque utilisation et les décibels (fait gaffe les vélo et piétons ne t'entendront plus arriver.
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyVen 3 Mai - 13:00
bonjour DARD
Je suis en train de DEVERMINER le kawa en utilisation avec le sulky
a part une petite fuite d essence au niveau du joint du bouchon c est OK
mais c a n avance pas par rapport au T 220
n est hyper silencieux
ca ne sent plus les gaz d echappement
c est un moteur pour les RETRAITES
IL servira pour tous les jours (sulky et brouette a moteur)
MAIS LE DIMANCHE JE RESSORTIRAI LE T 220 UN MOTEUR PUR ET DUR D HOMME
CE T 220 EST INEGALABLE (acceleration avec le sulky et MELODIE du moteur)
JE te rassure le T 220 est mon PREFERE dans la gamme
si tu passe dans la la region passe me voir
Patdef 17
Patdef 17
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyVen 3 Mai - 15:17
Bonjour Cormot
Jolie réalisation, il faudra que je passe voir et entendre cet engin, mais je crois que nos T 220 sont inégalables.Cordialement Patrick
MessageSujet: re sujet   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptySam 4 Mai - 11:34
Bjr à TOUS
Faute de trouver le moteur Kawasaki FA 210 v 6 ch (210 cm3) très rare et recherché (dont les prix flambent ) on peut adapter d'autres moteurs nippons, comme l'a fait notre Initiateur à Tous et Ingénieux Pionnier DOUDOU78 pour le citer. SLT à TOI et Merci
Moi même, comme lui, quand on a goûté aux moteurs Bernard et que l'on peut faire la comparaison avec d'autres moteurs Français ou pas c'est une Autre Grande Histoire Sans Fin par Passion du Bernard !... ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Mitral10
Mon avis personnel en tant qu'utilisateur et en comparaison avec plusieurs moteurs, le pont T 45 doit recevoir un moteur équivalent à 6 ch pour que le motoculteur soit le plus performant, au dessous de cette puissance "trop faiblard" ???? Evil or Very Mad
Les Techniciens de la marque SOMEREM qui avaient racheté Motostandard avaient bien étudié, ce concept du moteur Kawasaki FA 210 v / T45 de 6 ch pour remplacer les autres moteurs T116 T220 etc .... qui ne se fabriquaient plus pour des raisons de crise économique REGRETTABLE !... Crying or Very sad
Le moteur Kawasaki F 150 v est donné pour 4,5 ch il lui manque 1,5 ch c'est pour cela qu'il est préférable de l'utiliser à des tâches secondaires.
N'oublions pas que le T45 et ses moteurs a été conçu pour sa polyvalente, qui sont le labour canadien fraisage intense traction etc ....
Il vrai aussi que les moteurs du Soleil Levant, style Kawasaki sont plus souples et silencieux, moins "Enfumant" et plus sécurisant, questions de goût avant tout, mais ils demeurent néanmoins un moyen de substitution, pour prolonger la vie de nos ponts Motostandards et de satisfaire le besoin de bricoler pour tout Passionnés respectueux de leurs engins Motostandards lol!
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptySam 4 Mai - 12:15
comme je l ai deja dit de nombreuses fois nos TERRA sont d excellents outils polyvalents mais dans certaines fonctions LABOUR ou CANADIEN le poids ainsi que la largeur des roues sont insuffisants
quand a la puissance je pense que c est comme ROLLS dans leur publicite ils disaient SUFFISANTE sans donner de valeur
hier j ai fait un passage avec le canadien en 1 ere avec un filet de gaz etLES ROUES CHARGEES DE TERRE PATINAIENT (AVEC FC 150)°
cet automne j ai laboure avec un IZ 10 (4 CV °avec les cerclages metalliques et si j accelerais un peu plus je faisais patiner les roues
POUR MOI CE N EST PAS UN PROBLEME DE PUISSANCE MAIS DE POIDS ET D ADHERENCE DE TERRA
Comme j ai deja dit on voit peu de photos ou video du materiel en action
PRATIQUE ET THEORIE SONT 2 CHOSES DIFFERENTES
IZ 10 AU LABOUR avec cerclages metalliques (pas de miracle quand les crans sont remplis de terre )
CDTADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA Img_7610
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptySam 4 Mai - 13:59
bonjour a tous bonjour Cornot
le poids il y est pour quelque chose c est sur
le f 400 Honda patine c est très léger
le ppx est lourd il passe partout
il a été précisé dans différents post de mettre des masses aux roues, celles si remplies d eau et une masse avant
bon weekend a tous Philippe
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptySam 4 Mai - 14:10
BONJOUR
bonjour PHILIPPE je n ai pas de masses mais mes roues sont remplies d eau
les masses ne changeront pas grand chose (car quand les crans des pneux sont pleins on a des pneux LISSES )
ce n est que mon avis
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyMar 7 Mai - 21:48
pour ALAIN 41 une petite video de la brouette a moteur KAWA
https://www.youtube.com/watch?v=neZcCaepwvI
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyMar 7 Mai - 22:01
Bonsoir cornot,
Merci. Sympa cette remotorisation. Il faut que je m'en trouve un scratch .
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyMar 7 Mai - 22:09
bonsoir a tous bonsoir Alain
il y avait une tondeuse pas trop loin de ton coin a 50euros dommage
ce sera pour la prochaine
A + Philppe
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyMer 8 Mai - 0:08
Bonsoir philippe,
Pas vue. Dommage.
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyMer 8 Mai - 0:11
re Alain si j en vois une je te la prends ça te fera une excuse pour passer Laughing
MessageSujet: Re: ADAPTATION KAWASAKI FC 150 SUR TERRA   ADAPTATION KAWASAKI  FC 150 SUR TERRA EmptyMer 8 Mai - 0:25
BONSOIR
ca y est c est la course aux nippons(americains)
JE PLAISANTE
c est une modif interessante et si vous avez des questions
CHEZ CORNOT COMME CHEZ CASTO YA TOUT CE QU IL FAUT
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» ADAPTATION EMBRAYAGE 2 MASSELOTTES SUR KAWASAKI
» vend TERRA equipe moteur KAWASAKI
» Mariage!!!
» adaptation attelage rapide remorque sur terra
» VEND SUPPORT ADAPTATION MOTEUR KAWA SUR TERRA
