| chose promise, chose due... (photos) | |
+7Dard Dof 45 alain12 fredorex 71340 cornot TPC31 fredbarré 11 participants |
fredbarré
Nombre de messages : 27 Age : 51 Localisation : bonnétable (72) Date d'inscription : 17/03/2013
| Sujet: chose promise, chose due... (photos) Dim 7 Avr - 19:15 | |
| Voila j'ai fini de restaurer mes achats: --> moteur T116 (étanchéifier le robinet d'essence ; repeindre le réservoir, pot d'échappement et filtre à air ; nettoyage du carburateur ; changement des ressorts des trois masselottes d'embrayage) --> pont T5 (nettoyage ; refaire l'étanchéité de la cloche avant ; vidange) --> pompe hydraulique branchée sur la prise de force (changement de 2 flexibles : vidange ) --> remorque (benne 1m30 x 1m ; ridelle de 30cm toutes amovibles ) : réparation de trois fermetures de ridelles ; confection d'une plaque protectrice du flexible hydraulique (frottement du câble de frein dessus) ; réalisation d'échelons pour transporter du bois (environ un stère) (ils ne sont pas en photos) Bon l'hiver prochain, je refais les joints et roulements du pont, et penture du pont ainsi que de la remorque. Allez je vous livre les quelques photos. PS: Je n'ai pas d'outils pour ce pont, j'aimerai trouver un rotavator à branché sur la prise de force ou un pont T20 avec des fraises alors si quelqu'un connait cela, vous pouvez me faire signe | |
| Sujet: re sujet Dim 7 Avr - 19:19 | |
| Bsr à TOUS
Slt fredbarré
Une ensemble unique "TERRIBLE"
Un mot "BRAVO"
A++ CDT | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Dim 7 Avr - 19:24 | |
| bonsoir c est magnifique mais complique chez moi c est tout simple cdt | |
fredbarré
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Dim 7 Avr - 19:33 | |
| oui j'avais vu tes remorques (très bien) mais j'ai acheté l'ensemble (200€) tel que alors je ne vais pas tout changer!! | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Dim 7 Avr - 19:35 | |
| bonsoir
dans ces conditions la ca change tout
cdt | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Dim 7 Avr - 20:45 | |
| joli ensemble et bonne affaire
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Dim 7 Avr - 20:57 | |
| Très beau travail et belle adaptation de la pompe hydraulique sur le pont T5 !!!!
On peut vraiment tout faire avec Terra
Alain | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Dim 7 Avr - 22:58 | |
| Bonsoir fredbarré Trop fort en plus pour 200 euros la personne ta expliquée comment il a procédé pour faire l’hydraulique et d’où ça viens Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Dim 7 Avr - 23:21 | |
| bonsoir
il y a un element qui me chagrine un peu dans l attelage
est ce que tout l effort de traction passe pas le doigt de verrouillage du carter de pont ?
CDT | |
fredbarré
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Lun 8 Avr - 0:14 | |
| La personne qui a fabriqué ce système est décédé donc non elle ne m'a pas expliqué!! mais cela reste très simple: la prise de force entraine la prise de force qui est couplée avec un distributeur et un réservoir.
En ce qui concerne le point de fixation sur le pont T5, moi aussi ça m'a intrigué mais a la base ce pont est prévue pour tracté une remorque fixé sur la prise de force et donc notamment retenue par ce doigt. | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Lun 8 Avr - 10:50 | |
| Bonjour fredbarré Trés original la conception Tu peut meme le faire évoluer vers une fendeuse . Combien pese la remorque car elle a l'air costaud . Fais gaffe a ne pas actioner le verin assis sur la remorque Bye | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Lun 8 Avr - 15:07 | |
| Bonjour, -Bravo,belle acquisition!! Sympa la benne hydraulique! -j'émettrai toutefois un bémol,sur le fait que la prise de force du T-5 ne tourne que lorsque le motoculteur avance,autrement dit la prise de force est dépendante de l'avancement! Ce qui fait que ,hors mis l'existance d'un accumulateur,le mouvement du verin ne peut se faire que le motoc en mouvement,ou bien que les roues soient totalement décrabotées!!ce qui limite quelque peu son interet! Mais,bien evidemment,cette adaptation est trés interressante! Et je t'envie de ton acquisition,surtout a ce prix! A noter également,que,sauf erreur,aucun pont Motostandard Terra,ne posséde une prise de force indépendante! Ce qui est,et en plus dans ce cas précis,plutôt dommage! -mais,vraiment,bel attelage! A+ Alain - | |
fredbarré
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Lun 8 Avr - 18:37 | |
| Exact la prise de force ne tourne qu'avec une vitesse (ici avant pour que la pompe fonctionne), mais ce n'est pas un problème il suffit de décraboter les roue et hop çà la fait!! En plus le relevage de la remorque ne va pas beaucoup être utilisé donc pas gênant de décraboter. Le seu point où le vais devoir trouver un système (sans doute des cales) c'est que lorsque je vais benner (donc roues décrabotées) il n'u aura plus que le frein de la remorque pour retenir l'ensemble. Cà veut forcément dire pas de bennage en legère pente mais seulement sur du plat à moins d'avoir un jeux de cale installer sur la remorque. | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Lun 8 Avr - 19:06 | |
| Bonjour fredbarré.
Pourquoi veux tu mettre des cales? On dirai bien que ta remorque a des freins. Il est peut être possible de faire un blocage de la pédale ou de mettre un levier pour serrer les freins à l'arret ?
A+ | |
fredbarré
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Lun 8 Avr - 19:08 | |
| Ah oui Je n'avais pas penser à la solution du blocage de frein Je vais regarder ça de plus près!! | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Mar 9 Avr - 12:11 | |
| Bonjour à tous
Le T19 posséde une PDF indépendante.
Bye | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Mar 9 Avr - 15:15 | |
| Bonjour a tous, Bonjour Dard, -Non,non,le t-19 ne posséde pas de PdF indépendante!!! Elle est liée au régime moteur,c'est l'entrainement des roues motrices (dans un seul sens,donc ininterressant!) qui est ,lui,désaccouplable par le levier au guidon! C'est exactement,d'ailleurs le meme fonctionnement en vigueur sur le T-27!(voir éclaté des deux!) Pour t'assurer de mes dires,essaie avec une barre de coupe sur le T-19,et lorsque tu désaccouple la traction,tu peux constater que la lame continue a gigoter!!!! preuve que la pdf est liée au moteur!(evidemment lorsque l'embrayage centrifuge est "connecté"!) Et si tu veux arreter ce mouvement de coupe tu dois deverrouiller le doigt de la tulipe et retirer la tete de coupe de 2 cm environ pour qu'elle ne soit plus entrainée. Une vraie PdF indépendante est rencontrée sur les motocs Staub,(par exemple!!!) PP2X (que j'ai eu!) C'est a dire que motoc au point mort,ta PdF tourne et peut entrainer un accessoire quelconque,une scie,un rota,une pompe,etc,chose que tu ne peux pas faire avec un Terra! Et meme,là,tu disposes d'une PdF indépendante pour le rota,et une deuxieme PdF (particularité de quelques staub) dépendante de la vitesse d'avancement,donc liée,comme sur le T-25,le T-5,le T-5A,le Puma 600,et le T-19! il me semble que c'est pareil sur les Puma 800 et 9OO!(ex Ferrari) A propos du T-25,tu peux avec les deux leviers de décrabotage indépendants actionner un accessoire indépendamment,scie par exemple,mais si tu as un cable qui péte ou la manette qui se deverrouille,c'est l'accident assuré!!! ce T-19 est dédié a la barre de coupe,et ne sert quasiment a rien d'autre!(ou bien a titre anecdotique!) A+ Alain - | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Mar 9 Avr - 23:46 | |
| Bonsoir doudou 78
Merci pour ces précisions
Donc pour que la PDF soit considérée comme indépendante, il faut un point mort, ce que n'a pas le T19. Toutefois en débrayant, on pourrait utiliser cette fonction. Mais effectivement l'intérét est limité.
Bon ben alors, ca n'existe pas dans la gamme terra.
Il faut se mettre aux Rex ou au microtracteur pour avoir cette fonction.
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Mar 9 Avr - 23:54 | |
| Bonsoir,
Sur le T19, on peut mettre une fraise à neige . et cela est un plaisir à l'usage .. pour sur ..
catolard | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) Mer 10 Avr - 8:44 | |
| bonjour à tous dard, il y a toute la série des u et des mc avec des fraises indépendantes mais pas le même diamètre cordialement 007 | |
| Sujet: Re: chose promise, chose due... (photos) | |
