-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 Joint en feutre Pont T20
l aventurier
Ritchy59213
7 participants
Nombre de messages : 533
Joint en feutre Pont T20 Empty
MessageSujet: Joint en feutre Pont T20   Joint en feutre Pont T20 EmptyJeu 28 Fév - 22:21
Je viens de changer le Joint SPi de mon pont T20 et je voudrais savoir quel est le diamètre du joint en feutre qui va derrière le cache s'il vous plait Merci
Le renard
Ritchy59213
Nombre de messages : 1
MessageSujet: feutrine pour pont T20   Joint en feutre Pont T20 EmptyMer 16 Avr - 11:22
As tu eu l'info depuis tout ce temps ? Je serais intéressé par la réponse et chez qui se la produire.
HM Massin
l aventurier
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Joint en feutre Pont T20   Joint en feutre Pont T20 EmptyDim 18 Oct - 22:52
je remonte ce post car quelqu'un a peut être les infos concernant les feutres d'origine? scratch
l aventurier
MessageSujet: Re: Joint en feutre Pont T20   Joint en feutre Pont T20 EmptyVen 30 Oct - 23:56
en cherchant bien sur le forum j'ai trouvé la rubrique technique ou il y a vraiment beaucoup d'information en tout genre
voici un lien pour voire à quoi ressemble les feutres
https://servimg.com/view/12098986/795
MessageSujet: Re: Joint en feutre Pont T20   Joint en feutre Pont T20 EmptySam 31 Oct - 0:37
bonsoir l aventurier
c est un post qui date Laughing
mais en fouinant tu vas découvrir un tas de chose , découvrir des machines et tout un tas de choses très intéressantes
amicalement Philippe
Nombre de messages : 1389
MessageSujet: Re: Joint en feutre Pont T20   Joint en feutre Pont T20 EmptySam 31 Oct - 9:53
Salut
http://motostandardgutbrod.lebonforum.com/t14-t45-pont-apres-1970
Nombre de messages : 750
MessageSujet: Re: Joint en feutre Pont T20   Joint en feutre Pont T20 EmptyDim 1 Nov - 0:46
Je vais ajouter le fait que sur certains ponts T45 , il n'y a pas de feutre à l'origine !!
batouran325
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Joint en feutre Pont T20   Joint en feutre Pont T20 EmptyDim 1 Nov - 11:28
alain
tous les ponts ont eu un joint feutre
pour l instant je n ai pas le temps , mais un joint mousse de moyeu avant de tracteur case ref3131014r1doit correspondre et il est très efficace
sur les moyeu de roue avant c est sa fonction de protection et du frottement donc pas de problème pour les ponts terra
MessageSujet: Re: Joint en feutre Pont T20   Joint en feutre Pont T20 EmptyDim 1 Nov - 15:53
je ne veux pas polémiquer car il n'y a pas lieu !!! mais j'ai déjà eu cette discussion avec JPP62 et lorsqu’on regarde la doc ci jointe on ne voit pas de feutre sur cet éclaté ni meme dans la nomenclature .
Joint en feutre Pont T20 T45_110
Joint en feutre Pont T20 T45_210
batouran325
MessageSujet: Re: Joint en feutre Pont T20   Joint en feutre Pont T20 EmptyVen 1 Avr - 19:46
alain
ta photo est un pont t45 3v donc pas de joints feutres mais joints tho
pont t2 2v joint feutres
» Joint pont T20 + refection pont T20
» joint pont T45
» joint sur pont T5
» joint de pont de fraise T45
» Feutre d'arbre à came
La Passion des Motostandards :: Sondage :: Avis sur le Forum-
