Bonjour.
J'ai ouvert mon pont T20 pour changement des roulements :
Références 6201 + 6203 + HK1210 + joint spy 30x40x7
Impossible de trouver les 2 cages à aiguilles 13x17x9,7 ; quelqu'un aurait une adresse ???
J'hésite à reconfectionner un joint dans du papier à joint pour refermer mon pont. Y a t'il un problème à le refermer sans joint papier mais avec des résines spéciales pour l'étanchéité ? Je me dis qu'il n'y a à priori pas de soucis au niveau de l'épaisseur que le joint d'origine n'a pas d'influence sur une épaisseur donnée ???
J'hésite à "arracher" la tige qui plonge jusqu'à la couronne d'en bas. Faut il tirer dessus pour la sortir ? Sort elle facilement ???
J'hésite à ouvrir le carter d'en bas qui tiens la couronne ... feutres d'étanchéité impossible à retrouver ? Un avis ???
Sur lecture des avis du forum et de l'avis de mon fournisseur de pièces, je remet de l'huile de ricin en GL1 donc sans souffre, spécifiquement marquée pour pont , vis sans fin TITAN GARDEN GEAR GPS.
Merci de vos infos.
