 PONT T 45
FERDIC
6 participants
FERDIC
Nombre de messages : 4
PONT T 45 Empty
MessageSujet: PONT T 45   PONT T 45 EmptyJeu 10 Nov - 23:03
Bonsoir a tous,je suis nouveau sur ce forum qui est une vrai mine d'informations pour les mordus de la mecanique de ces beaux engins . Je restaure un T150 sur pont T45 et en ouvrant la partie superieure du pont (boite de vitesse) j'ai constaté les dégats : logement du roulement arraché , le roulement etait tombé dans le fond de la boite cage de roulement fendu et plusieurs engrenages "édentés" est il possible de retrouver la pignonerie de la boite de vitesse ainsi que la boite de vitesse ( le logement du roulement superieur étant moulé sur la BV)
merci de votre aide
Nombre de messages : 2098
PONT T 45 Empty
MessageSujet: Re: PONT T 45   PONT T 45 EmptyVen 11 Nov - 0:05
Bonsoir FERDIC
pour ton pont tu n'auras pas de soucis pour retrouver un autre pont et il te restera plus qu'à le cannibaliser peux tu nous faire des photos des dégâts Question
si tu veux je te donne mon adresse mail en mp et je te posterais les photos
cordialement dof45
PONT T 45 Empty
MessageSujet: Re: PONT T 45   PONT T 45 EmptyVen 11 Nov - 12:03
Bonjour Ferdic
J'aurais peut etre les pièces qu'il te faut.
Le mieux effectivement c'est que tu prenne une photos de toutes les pièces abimées.
jeannot
Nombre de messages : 24
PONT T 45 Empty
MessageSujet: Re: PONT T 45   PONT T 45 EmptyDim 13 Nov - 7:23
j'ai un pont T45 à vendre ,si tu intéressé 110€
tél : 06 82 92 45 42
Didier
PONT T 45 Empty
MessageSujet: Re: PONT T 45   PONT T 45 EmptyDim 13 Nov - 22:49
voici les photos de FERDIC et c'est un T45 A pour info
Sur les photos on ne s'aperçoit pas que les pignons sont abimés ,par le couvercle lui il a trinqué .
.PONT T 45 100_0610
.PONT T 45 100_0611
.PONT T 45 100_0612
PONT T 45 Empty
MessageSujet: Re: PONT T 45   PONT T 45 EmptyLun 14 Nov - 0:27
-je confirme l'analyse de Dof45,c'est bien un T-45A!!!!!!
Et ta flasque superieure est morte!!!!! Crying or Very sad
Voila ce que tu devrais avoir:
PONT T 45 Dsc03633
-Ta flasque a été massacrée au remontage!!!!
il y aune methode pour remonter sans casser:il faut soulever le pignon conique de maniere qu'il s'engage sans forcer dans les cannelures du pignon de la cloche,a cause de l'angle de 45°!,sinon,si tu forces,ça casse!!!-c'est de la fonte madame!!!! Wink
Il ne te reste plus qu'a retrouver une flasque en bon état,et surtout de récuperer tous les petits morceaux qui sont tombés au fond!
Bon démontage!!!!!
Nombre de messages : 1201
PONT T 45 Empty
MessageSujet: Re: PONT T 45   PONT T 45 EmptyLun 14 Nov - 1:24
Hé j'en ais une affraid affraid affraid
faut que j'y remette les mains dessus si ca t'interresse contact en mp
PONT T 45 Empty
PONT T 45
» cherche cloche d'embrayage pour pont T6b ou pont
» Niveau d'huile pont T45 et pont de faucheuse Nr.73
» vend motoculteur et pièces détachées motostandard.
» pont T45 ou pont T20 en mode labour?
» PONT T46
